Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 14.11.2016, 16:34 #21
Авто: х5 е53 2004
А можно как то печку отрубить от нее, чтоб при работе только двиг грелся? А так закодировал в автономку, все работает. Клапана нет у фары. е53 2004 дизель
Levundr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 00:12 #22
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Нет, только если с проводкой колхозить. Была в свое время задумка с переключателем и реле, но так и не реализовал ее.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 18:44 #23
Авто: ГАЗ М20А
Не понял проблемы, печка штатными клапанами отрубается, ставишь температуру салона на минимум и всё. Обычно же салонную температуру комфортную себе выставляют и не трогают, если она выше заданой клапана печки будут закрыты. Естественно если клапана живые
Последний раз редактировалось mike880; 27.11.2016 в 18:47.
Старый 28.11.2016, 11:16 #24
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
не совсем так, если вебаста в оригинале то изза реализации печка всегда включена (вентилятор печки) даже если ставить 17 град(до этой температуры салон в -10 хер прогреешь котлом) а печка автоматом включается на 3 деление (если вобще выключить вентилятор или включить вентиляцию внутри салона то вебаста не включится) то выдувает нехренова 5 Квт это копейки для обогрева железного бункера :)) и на движок ниче не доходит.
както сумбурно - но сначала наткнулся опытным путем потом тока прочитал wds
Старый 28.11.2016, 11:37 #25
Авто: ГАЗ М20А
Не знаю насчёт того что вебаста не греет, если реальные морозы и много, то вебаста не вариант, только электрогрелка в розетку на стоянке. Как добавка к этому тепловентилятор в салон и подзарядка аккума. Всё это выпускается и активно используется в той же финке. В основном актуально для дизелей, поскольку запуск на морозе проблемнее. А вебаста как догреватель, дизель на холостых остывает очень быстро
Старый 28.11.2016, 14:19 #26
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
На сколько я понимаю алгоритм, то при запуске вебасты клапана печки ничем не управляются, они тупо всегда открыты. Включается только мотор вентилятора печки. На своих машинах оставлял и температуру, и положение заслонок по разному, результат один - обдув на стекло, клапана открыты.
Старый 28.11.2016, 14:30 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
климат работает в штатном режиме тоесть клапана открываются и закрываются - поэтому если котелок греет салон (у меня в е39 по умолчанию было так) то в инструкции написано - нужно выставлять темпер на 32 (а вентилятор как я писал выше) - тоесть если допустим на улице -2 и снежок чтобы стекла отпотевали и вдруг не закрылись клапана климатом (если стоит 17 град например) ситуация может случится..... вот последствия этой ситуювины для е39 в штатном оснащении очень плачевные - вебастик подкипает и отрубается по защите (такой защиты по перегреву хватает на ограниченное число раз потом перепайка терморезистора на контроллере котла) естественно этот параллелный канал отопления завоздушивается, но обыватель то не вкурсе - дальше развитие ситуации известное
Старый 28.11.2016, 15:28 #28
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
На своей е39 тоже самое было, только на стекла, температура по-боку. Думаю эта инструкция касалась аналоговых "безшинных" котлов.
Старый 30.11.2016, 22:14 #29
Авто: БМВ 520Д
Всем привет! Подскажите люди добрые, можно на (е65 2006г.в дизель) из штатного догревателя вебасто сделать автономный и подружить котёл с телестартом Т100 HTM? Не могу разобраться. На (е39 2000г.в дизель)все получилось сделать без проблем, программно.
анабиоз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 23:41 #30
Авто: e53
Доброго времени суток. Уважаемые, пните в правильном направлении.
BMW E53 дизель 2003г., рестайлинг. Webasto изначально была как догреватель.
ZCS изменил, ohne_sperrventil тоже.
На холодном моторе принудительно Webasto запускается, пару минут гудит и выключается. На прогретом моторе как только нажимаю включить - моментально гаснет.
Ошибок ни по блоку вебасты ни по блоку климата нет.
Принудительно через INPA включается без проблем и работает.
На заведенном моторе тоже работает.
Буду благодарен за любые подсказки
3axar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
