| | #21 |
| Новичок Регистрация: 03.01.2015
А можно как то печку отрубить от нее, чтоб при работе только двиг грелся? А так закодировал в автономку, все работает. Клапана нет у фары. е53 2004 дизель
| | #23 |
Не понял проблемы, печка штатными клапанами отрубается, ставишь температуру салона на минимум и всё. Обычно же салонную температуру комфортную себе выставляют и не трогают, если она выше заданой клапана печки будут закрыты. Естественно если клапана живые
Последний раз редактировалось mike880; 27.11.2016 в 18:47. |
| | #24 | |
както сумбурно - но сначала наткнулся опытным путем потом тока прочитал wds | |
| | #25 |
Не знаю насчёт того что вебаста не греет, если реальные морозы и много, то вебаста не вариант, только электрогрелка в розетку на стоянке. Как добавка к этому тепловентилятор в салон и подзарядка аккума. Всё это выпускается и активно используется в той же финке. В основном актуально для дизелей, поскольку запуск на морозе проблемнее. А вебаста как догреватель, дизель на холостых остывает очень быстро
| | #26 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.03.2012
Сказал спасибо: 18
На сколько я понимаю алгоритм, то при запуске вебасты клапана печки ничем не управляются, они тупо всегда открыты. Включается только мотор вентилятора печки. На своих машинах оставлял и температуру, и положение заслонок по разному, результат один - обдув на стекло, клапана открыты.
| | #27 | |
| | #28 |
Сказал спасибо: 18
На своей е39 тоже самое было, только на стекла, температура по-боку. Думаю эта инструкция касалась аналоговых "безшинных" котлов.
| | #29 |
| Новичок Регистрация: 12.10.2012
Всем привет! Подскажите люди добрые, можно на (е65 2006г.в дизель) из штатного догревателя вебасто сделать автономный и подружить котёл с телестартом Т100 HTM? Не могу разобраться. На (е39 2000г.в дизель)все получилось сделать без проблем, программно.
| | #30 |
| Новичок Регистрация: 19.03.2016
Доброго времени суток. Уважаемые, пните в правильном направлении. ![]() BMW E53 дизель 2003г., рестайлинг. Webasto изначально была как догреватель. ZCS изменил, ohne_sperrventil тоже. На холодном моторе принудительно Webasto запускается, пару минут гудит и выключается. На прогретом моторе как только нажимаю включить - моментально гаснет. Ошибок ни по блоку вебасты ни по блоку климата нет. Принудительно через INPA включается без проблем и работает. На заведенном моторе тоже работает. Буду благодарен за любые подсказки |
