Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 08.12.2016, 16:13 #41
Авто: e53
Сообщение от 3axar Посмотреть сообщение
Подскажите , если прописать ZCS, который выбивает bmwcats по VINу
имел ввиду опции, которые выдает bmwcats
3axar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 16:15 #42
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
А клапан есть?
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 16:26 #43
Авто: e53
нет
Старый 08.12.2016, 17:32 #44
Авто: ГАЗ М20А
Несложно сравнить комплектацию с реальным наличием и закодировать всю машину, а потом уж разбираться что работает, а что нет. Ну естественно сохранить код что сейчас, мало ли что не так пойдёт. Шаловливые ручки могли криво поправить прошивку, проще кодирнуть по заводу чем разбираться. А потом уже править и смотреть. Во всяком случае будешь знать где и что правил.
Старый 08.12.2016, 18:28 #45
Авто: e53
пробовал собрать Zeko комплектацию, которую мне выдает bmwcats(она совпадает с тем то имеется в машине), так то что он мне выдает вообще не совпадает с тем что прописано в блоках (и GM, и SA, и VN - все другое), так вот вопрос менять в машине все, или только SA?
Старый 10.12.2016, 20:39 #46
Авто: e53
Разобрал Zeko зашитый сейчас zcs (81710180 1 200E1714090BF91F N 0000013AF7 3). В нем отсутствуют 2 опции(S548A Спидометр, S851 Языковая версия немецкий), но добавлена 536, и еще вот это символ присутствовал
H SPVT N1097 00000000 0000000000000000 0000010000 1 SPERR_VENT //Standheizung mit Sperrventil
Пересобрал и зашил новый, с учетом этих опций (естественно 536 не убирал, просто добавил недостаюшие опции и убрал 0000010000 из VN), закодировал все блоки, разультатов нет. Сейчас ZCS выглядит так: 81710191 5 200E1714090BF91F N 0000003AF7 2, VIN:WBAFB710X0LV44917, может кто-то может меня проверить?
Помогите, что еще смотреть ?
Последний раз редактировалось 3axar; 10.12.2016 в 20:40.
Старый 14.12.2016, 18:45 #47
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 530da
$536 “Auxiliary Heating System” «Стояночный обогрев и вентиляция» - переводитса как "Вспомогательная система подогрева двигателя"
Если Webasto Z/C уже стояла, то опця 536 “Auxiliary Heating" - "Вспомогательный отопитель" стандартно прописана.
Функцию “Auxiliary Heating / Parking" надо только закодировать
Блок IHKA
ZUHEIZUNG - AUXILIARY HEATING
aktiv - enabled
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP
aktiv - enabled (если стоит доп.водяная помпа под клапанами печки (Е39) или стоит отдельно (Е53))
nicht_aktiv - not enabled (если доп.водяной помпы нет)
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (греет двигло и салон )
У вас закодиравано опция Standheizung mit Sperrventil
Единственное что смутило значение строки ZUHEIZBETRIEB в панели приборов, знающие, подскажите, это верно?(фото 2).
ZUHEIZBETRIEB - INDEPENDENT PARK HEATING CONTROL
bm_bis_pu96 - on-board monitor (from september 1996) - с монитором после 1996.09
bm_ab_pu96 - on-board monitor (up to september 1996)- с монитором до 1996.09
ohne_bm - without on-board monitor - без мониторa
отмете только bm_ab_pu96 или bm_bis_pu96
На холодном моторе принудительно Webasto запускается, пару минут гудит и выключается. На прогретом моторе как только нажимаю включить - моментально гаснет. Ошибок ни по блоку вебасты ни по блоку климата нет. Принудительно через INPA включается без проблем и работает. На заведенном моторе тоже работает.
На холодном моторе принудительно запустите Webasto и сразу ключ зажыгание в карман (у меня и у друзей на Е39 только так работает, через таймер тоже запускаетса)
kestum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 11:25 #48
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
[spoiler]
Сообщение от kestum Посмотреть сообщение
Блок IHKA
aktiv - enabled
[/spoiler]
Для е53 доп.помпа всегда "не активна" должна быть, остальное все верно
Как спойлер сделать?))
Последний раз редактировалось Максим Б; 15.12.2016 в 11:33.
Старый 15.12.2016, 20:37 #49
Авто: ГАЗ М20А
Зачем лезть в программу климата, когда всё кодируется штатно, только в зависимости от года в программе надо поправить строчку с клапаном, в ранних 53 клапанов не было. Сколько ставил дооснащений, на 53 все кодировалось штатно. Но блок климата шёл в комплекте дооснащения, иначе в оригинале никак было.
Старый 16.12.2016, 21:41 #50
Авто: e53
То есть есть вероятность, что даже при правильном дооснащение и кодировании может не заработать без замены блока климата?
Просто всю голову себе уже сломал. Из вышеописанного все сделано, 10 раз перепроверено.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
Загрузка...
