Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 05.01.2017, 01:51 #101
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Holy_androny Посмотреть сообщение
Расскажите, знающие люди, че там за клапан в салоне, и как его отрегулировать для работы в автономном режиме с котлом. Я так понял это вопрос кодирования? А точнее? Или ещо что?
Для начала уровень жижи и работу доп помпы, вебаста в 53 стоит высоко и чуть уровень меньше или доп помпа не работает, сразу проблемы начинаются с её перегревом.
Клапан если есть, то стоит слева за фарой, в 2002 его не было.
Последний раз редактировалось mike880; 05.01.2017 в 01:53.
Старый 05.01.2017, 01:53 #102
Уровень точила в норме. Помпа стоит новая. Во время работы котла жужжит-качает!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Holy_androny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 01:55 #103
Авто: ГАЗ М20А
Чудес не бывает, уровень значит.
Старый 05.01.2017, 01:55 #104
Уровень чего??? Тосол в системе в норме!
Старый 05.01.2017, 08:55 #105
Т.е. Вы к тому, что со стороны салон, куда уходят трубки, ни каких клапанов нет? Которые могли бы перекрывать доступ жидкости в катёл.
Старый 05.01.2017, 13:25 #106
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Клапан около левой фары. Попробуй снять с него разъем, в разъем подключи реле обмоткой или резистор с сопротивлением, как у клапана. И посмотри.
Если циркуляция пойдет- перекодировать нужно будет
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 13:50 #107
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Нашёл его, только не под фарой, а под вебастой.
А просто отсоединить - не вариант?
И кстати, в чём принцип этого клапана? Что он регулирует и когда?
Старый 05.01.2017, 13:51 #108
К
Если Перкодировать, конкретно, какие параметры и значения нужно выставить?
Старый 05.01.2017, 13:55 #109
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Под вебасто это другие клапана, это клапана на печку. Они открыты, если зажигание выключено.
Старый 05.01.2017, 14:00 #110
У фары находится церкуляционныц насос а не клапан.
А тот клапан что под Вебасто,один шланг идёт в Вебасто а другие два в салон.
Может существует ещо один клапан? Как он выглядит?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
Загрузка...
