Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 08.09.2017, 15:46 #141
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Если клапан есть, можешь поставить мит клапен, будет только салон греть. Ещё в приборке, кажется надо дописать цухайзер, но не помню точно.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 15:59 #142
Пусть лучше и мотор греет
filipp1976 likes this.
valle77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 20:39 #143
Авто: ГАЗ М20А
Сначала опцию автономки в ZCS добавить, записать новый ZCS в блоки, закодировать авто, тогда появится автономка в меню. Ну а дальше зависит от наличия клапана и деталей его упраления в климате,при отсутствии надо править строку в климате.
Ну и если порыть форум то всё это там есть
Старый 08.09.2017, 21:02 #144
А подробнее?
Старый 08.09.2017, 23:23 #145
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от valle77 Посмотреть сообщение
А подробнее?
Что конкретно подробнее?
Сначала стандартная программная процедура дооснащения авто, а потом при необходимости танцы с бубном, то есть с инпой и коррекцией проги климата. Обратный порядок не прокатит, при кодировании климата, все изменения ручками будут похерены.
Последний раз редактировалось mike880; 08.09.2017 в 23:25.
Старый 30.03.2018, 19:19 #146
Авто: бмв х5
добрый вечер . бмв х5 не работает Webasto пишет ошибку 32 и zuheizer . как лечить . спасибо
андрей ха5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 20:56 #147
Авто: ГАЗ М20А
Утром могу погадать на кофейной гуще, что есть ошибка 32.
Диагностикой сбросить блокировку и попробовать запустить. Неплохо посмотреть какая температура жижи котлом видится. В 53 обычно дохнет от перегрева термодатчик или в камере сгорания нагар от качественого топлива
андрей ха5 (04.04.2018)
Старый 15.11.2018, 10:15 #148
Аватар для ImDrug
Поблагодарили 17 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X5
Всем привет, пытался у себя прописать эту функцию , дохожу до списка опций и у меня пусто в окне, непоказывает функций которые есть , вообщем не как на скрине ниже
В чем может быть причина ?
Изображения
Тип файла: jpg add.jpg (37.6 Кб, 18 просмотров)
ImDrug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 19:37 #149
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от ImDrug Посмотреть сообщение
Повозка то какая? Что там FA или ZCS?
Старый 15.11.2018, 19:45 #150
Аватар для ImDrug
Авто: BMW X5
А забыл написать) E53 , но уже впринципе разобрался и прописал через Zeko. Вот только не пойму параметр ZUSATZWASSERPUMPE надо актив сделать или не актив. Я так понял это доп помпа и поидее нужно актив сделать но в инструкции написано не актив .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
