Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 16.11.2018, 03:01 #151
Авто: ГАЗ М20А
Да там опцию ставишь и потом правишь строчку с клапаном, помпу трогать не надо. Поройся в форуме я в нём точно писал как в 53 всё сделать без клапана и без замены климата, в оригинале надо клапан и климат с управлением клапаном. Но давно это было.
Старый 16.11.2018, 17:06 #152
Аватар для ImDrug
Поблагодарили 17 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X5
Все сделал, все работает спасибо.
ImDrug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 16:52 #153
Аватар для ICЕBеrg
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: E70
Всем привет!
Помогите пожалуйста советом.
X5 3.0d 2004 год, стоит котел Thermo Top Z (без помпы на нем), привязан пульт T100, опция 536 прописана, в мониторе таймеры присутствуют.
При запуске, хоть с пульта, хоть с монитора, котел запускается, работает 2 минуты и климат его отключает.
Ошибок нет, проблема в кодировках панели климата тк панелька самая простая ***898 (без вебасто и кондея в задней части)
Кто подскажет как правильно закодировать именно такую IHKAу ?
Спасибо!
Тип файла: zip FSW_PSW.ZIP (488 байт, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 29.11.2018 в 17:02. Причина: Добавил файл
ICЕBеrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 19:44 #154
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
STANDHEIZUNG_KONZEPT
На память не помню, что нужно прописать.
Что то вроде "ohne spierventil high" вместо них актив
Поменять этот параметр, на форуме все есть
Последний раз редактировалось Максим Б; 29.11.2018 в 19:46.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 19:48 #155
Аватар для ImDrug
Авто: BMW X5
Сообщение от ICЕBеrg Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо!
У вас стоит
nicht_aktiv
А должно быть или или, в зависимости что у вас стоит.
sh_high_ohne_sperrventil (для машин с полной панелью и монитором 16:9)
sh_low_ohne_sperrventil (для машин с неполной панелью(с машинкой) и МИДом)
Старый 29.11.2018, 20:30 #156
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
Спасибо за советы, но это не то(
Все параметры в разделе STANDHEIZUNG_KONZEPT перепробовал
Этот икс без клапана и панель климы самая простая, тут особенность какая-то
Знаю, что есть решение, но ГУРУ пока молчат
Старый 29.11.2018, 20:42 #157
Авто: ГАЗ М20А
Скорее проблема в котле, смотри рабочие параметры, температуру в котле.
Клапан в этих годах уже ставили в версии котла С, так что править строчку скорее всего нужно
Котёл запускает продувку предстартовую, но не запускается почему-то и продувает после команды выключения. Лучше котёл смотреть вебастовской диагностикой, так больше параметров.
Кстати аккум может проседать и тоже не запустится
Последний раз редактировалось mike880; 29.11.2018 в 20:48.
Старый 29.11.2018, 20:51 #158
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
Котел в идеале, по Webasto Thermo test отрабатывает на отлично, все параметры в норме.
И если в нем прописать управление по аналогу, а не по K-Bus, то он с пульта запускается и отрабатывает заданное время, но тогда догревалка не робит), климат не может её запустить(
Первый раз такой затык(, именно с этой панелью климата
Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 29.11.2018 в 20:54.
Старый 29.11.2018, 21:15 #159
Авто: ГАЗ М20А
Странно конечно, может всю машину кодирнуть надо, это как бы стандартная операция при непонятном поведении, а потом уже править строку с клапаном
В старых котлах управление с вебастовских девайсов шло потенциалом, а не по шине, впрочем зависело от прошивки котла, при кодировании нового котла шина менялась с вебастовской на бмвешную и был вариант запуска с другого пина либо вебастовской шиной, либо потенциалом.
Последний раз редактировалось mike880; 29.11.2018 в 21:21.
Старый 29.11.2018, 21:40 #160
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
Да, понимаю что странно.
Пробовал кодировал всю машину и чз NCS и чз Ista. SA прописывается, опция добавляется все вроде как надо
Она запускается с пульта (пульт будит шину запускает котел), запускается с таймера на мониторе и принудительно, НО отрабатывает 2-2,5 минуты и просто отключается, стандартные процедуры и засыпает (ошибок нет)
Уже спортивный интерес закодить эту панель, втыкал ***899 - с ней всё работает когда sh_high_ohne_sperrventil
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
Загрузка...
