Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 30.11.2018, 06:44 #1
Аватар для ICЕBеrg
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: E70
Ну может в этот климат никак, софт такой. Там много версий климата было, версии для жарких стран грелку не понимают, сейчас уже не помню почему, 53 уже давняя история.
Как вариант софт климата перезалить с блока с которым работает. Не совсем тривиальная задача, но реальна.
Авто - немец (чистокровный)), догревалка Z стояла штатно, товарищ дооснастил её пультом T100 (комплект), но 536 ему не прописывали и таймеров в мониторе не было. Говорит, что работала с пульта и как догревалка во время движения. Летом, когда менял масло в раздатке, ВЕЛИКИЙ МАСТЕР) на сервисе сбросил ему адаптации и предложил добавить таймеры обогрева в монитор и добавил) С приходом холодов выяснилось, что и по таймеру и с пульта работает только 2 мин, а догревает в движении норм. Буду курить в этом направлении на выходных, пропишу родной SA и поэкспериментирую с кодировками. Идея прошить блок климата другой версией тоже посещала, но они различаются внутрянкой, да и не делал я такого. И не хочется оставить товарища без рабочего климата зимой) Думаю, что решение где-то на поверхности!
ICЕBеrg вне форума
Старый 30.11.2018, 15:23 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от ICЕBеrg Посмотреть сообщение
зетка без помпы. 2 минуты работает и перегрев..... либо!!! есть условия для включения предпускового обогревателя. рециркуляция в салоне выключена , климат включен на авто!!!!!... само там ниче не переключается.... многие люди ездят вручную управляя климатом - здесь не катит. потомучто вентилятор сначала выключен потом на троечку включается, есть еще вариант что он неправильно закодировал "с клапаном или без", третье что комп думает что это обычная вебаста с помпой и поэтому не включает доп помпу ...
Старый 01.12.2018, 18:45 #3
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
А где можно почитать про условия включения?
В WDS я не нашел этого, там только порядок включения блоков при запуске и отключении предпускового обогревателя
ICЕBеrg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
