Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Помогите по Webasto
Старый 21.11.2011, 20:45 #1
Аватар для sadosy
Авто: BMW E39 530D
По умолчанию Помогите по Webasto
Привет всем.
Подскажите по поводу вебасты ставлю таймер начинает жжужать мотор вебасты, работаем минуту и выключается в чем проблема? Фотки с MID в приложение. Где для вебасты предохранитель? Есть пульт от нее не работает как его прописать чтоб он работал?
В заранее всех благодарю.
Изображения
Тип файла: jpg 211120112183.jpg (474.7 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 211120112186.jpg (605.2 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 211120112190.jpg (646.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 211120112191.jpg (778.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 211120112192.jpg (784.1 Кб, 101 просмотров)
sadosy вне форума
Старый 25.11.2011, 13:56 #2
Авто: E39 525d
Тоже не работала, включалась с сразу выключалась, на диагностике сказали умер аккумулятор, при включении вебасты шел провал в напряжении и она вырубалась, при этом машина с ключа заводилась, видать не сильно низкая температура была.
Можно попробывать аккум новый подключить или прикурить от другой машины и не заводя включить вебасту. Если это не поможет то дело скорее всего в самой вебасте
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 16:07 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Самое лутчее,конечно,диагностика.Но момент низкого напряжения может быть-в момент пуска неменее 11 вольт.Из за неудачного пуска она может блокироватся.Разблокировать можно снимая пред питания.Предохранитель-47.
Последний раз редактировалось Edos; 25.11.2011 в 16:16.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 20:58 #4
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от sadosy Посмотреть сообщение
Привет всем.
Не будет запускаться:
1. топлива мене четверти бака
2. свеча накала
3. аккумулятор разряжен
4. помпа
5. клапан
Табличка построчно:
Неисправность: Подогреватель автоматически выключается.
Причина: Нет горения после запуска и перезапуска. Срыв пламени во время работы.
Устранение: Выключить подогреватель и включить заново (не более двух раз).
Неисправность: Подогреватель не запускается.
Причина: Подогреватель обесточен.
Устранение: Проверьте электрическое соединение.
Неисправность: Подогреватель выключается во время работы.
Причина: Подогреватель перегрет из-за утечки теплоносителя.
Устранение: Залейте теплоноситель согласно рекомендациям производителя.
Сброс блокировки:
1. Вытащить желтый предохранитель 20 А.
2. Выждать 3 секунды.
3. Вставить предохранитель обратно.
4. Нажать кнопку запуска на минитаймере.
5. Выждать 3 секунды.
6. Вытащить желтый предохранитель 20 А.
7. Выждать 3 секунды.
8. Вставить предохранитель обратно.
После этого подогреватель сразу запустится. Привет владельцам гидроников :)
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 01:33 #5
Горелку почистить надо
valikMBelgorod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 02:19 #6
Аватар для sadosy
Авто: BMW E39 530D
спасибо парни за ответы, как пульт прописать ?
sadosy вне форума   Ответить с цитированием
Помогите с Webasto Nekto_bmw Webasto 9 30.11.2013 22:30
Ребята помогите Webasto плохо работает. Сабик Webasto 5 20.01.2012 10:09
316 M43B16 Помогите братья VENOMDASTER Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.12.2011 23:25
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
