-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/problemy-so-shtatnoi-webasto-bmw-e53-3-0d-21020/)
skrols 15.10.2012 08:25
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 213629)
Прочитал инпой выбило ошибку temperature sensor
Кто сталкивался с такой ошибкой,можно ли её убрать при помощи предохранителя вывести вебасту из блокировки?
такое может быть и при отсутствии циркуляции жидкости через автономку , если шкала температуры растет быстро и не совпадает со стрелкой на панели приборов . всего лишь как из возможных причин но само собой не на все 100% . с компа можно запустить при выключенном зажигании - так вот тогда так и получится с температурой .запускаем обязательно при включенном зажигании и проверяем циркуляцию тосола. если автономка кипяток а шланги нет то проблема только в циркуляции . если автономка холодная то проблемма в могах (плата) EBU автономки.
raffall 15.10.2012 09:05
Сообщение от npocmo* (Сообщение 213010)
Всем доброго времяни суток, решил тоже присоединиться к данной теме, что бы создавать новую.
Так вот BMW X5 e53 3.0 D 2003г. рестаилинг.
Заехал в сервис на диогностику после покупки машины, после теста оказалось что DIS вообще невидет WEBASTO :confused: . Ребята пожали плечами и сказали ехать именно к спецам по данному девайсу :facepalm: . Кто сталкивался? Может кто знает где можно нормально проверить ее на Востоке москвы.
Ездил к спецам с подобной проблемой, вебасту то видит , то нет - приговор замена блока управления .
Решение оказалось простым - перетерся провод на фишке,
три провода к ней, один сигнальный - он и перетерся
Sector2005 15.10.2012 09:55
Сообщение от skrols (Сообщение 213660)
Cнял на запущенном двигле 59 пред. через 30 секунд вставил обратно,ошибка ушла вебаста заработала.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
