Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
трехкнопочный пульт webasto
Старый 08.10.2015, 18:30 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: 520 е39
По умолчанию трехкнопочный пульт webasto
Наверное смешно, но все-таки задам вопрос. Как правильно пользоваться трекнопочным пультом Webasto. обрыл весь интернет не нашел.[Только для зарегистрированных...]
буду признателен любой информации или ссылке на инструкцию.
eja77 вне форума
Старый 05.01.2016, 18:58 #2
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Сначала нужно его привязать, для этого сидя в авто, включить зажигание на 5 секунд, потом выключить, далее в течении 60 секунд нужно нажать на этом брелке кнопку Off, удеживать ее нажатой и нажать кнопку ON три раза, если все сделал правильно должны щелкнуть замки на дверях, это значит что ключ привязался, а дальше все проще. нажимаешь и удерживаешь кнопку MODE должен загореться зеленый светодиоид (рядом с которым вентилятор нарисован) отпускаешь кнопку MODE и нажимаешь кнопку ON, должна запуститься вебаста. как то так.
Fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 19:12 #3
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
в мануале от авто все подробно описано на 3х страницах, иногда полезно заглянуть :)
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 01:21 #4
Авто: TherbapNT
Подскажите пожалуйста.Какой пульт для webasto надо купить. У меня стоит блок T-90.Если можно дайте номер запчасти.
___
[Только для зарегистрированных...]: Популярный soft для спама в Facebook
Therbap вне форума   Ответить с цитированием
Пульт от Webasto BMW F07 с частотой 434 МГц HAMANN88 Webasto 6 25.11.2013 16:55
как привязать пульт к WEBASTO пульт на 2 кнопки denis_5577 Webasto 5 03.12.2012 00:27
как привязать пульт к WEBASTO пульт на 2 кнопки denis_5577 Webasto 1 04.11.2012 16:53
Продам пульт управления Webasto t60 babls Продажа запчастей BMW 5 23.12.2010 21:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
