Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Управление по GSM
Старый 12.02.2014, 21:28 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39, 530, М57, 00'
Чето я сильно сомневаюсь. Откуда такая инфа? Вебаста любая? На Termo z/c будет работать?
Если б было все так просто, люди бы не отдавали бешеные деньги за перепрошивку или установку таймера родного, а тупо покупали бы дешевые сигналки, собирали бы реле времени и радовались бы жизни.
Siroejkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 00:37 #12
Сказал спасибо: 9
Siroejkin, я даже не знаю, что вам ответить. Даю вам схему на халяву (телестарт 15-20т.р. стоит), которая работает уже всю зиму на двух машинах (01/99 и 04/04), а вы начинаете искать подвох. Не хотите - не ешьте.
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 19:28 #13
Сказал спасибо: 9
Не не не, спасибца огромное кашечно, как буду делать там ревизию, я обязательно проверю. Мне GSM не нужен, мне и таймера вполне достаточно.
Старый 17.04.2014, 00:18 #14
Авто: ГАЗ М20А
Подача +, если котёл прошит под управление по шине, ничего не даст. В бмв котёл перешит под управление со штатной шины бмв, есть возможные варианты дополнительно управления потенциалом или их можно ручками сделать, поменяв бит в прошивке. Но от своей штатной шины W-bus по которой работает овальный вебастовский таймер 1533, котёл работать не будет. квадратный таймер 1530 и старый вариант телестарта давали потенциал. Да и запуск по потенциалу будет работать только при наличии подулючёной шины бмв, на столе запускаться не будет, даже если версия с запуском от потенциала, но прошивка для бмв
Последний раз редактировалось mike880; 17.04.2014 в 00:21.
Старый 15.10.2014, 18:05 #15
predat000r,
Прошу вас рассказать подробнее про сборку модуля и выложить код программы. [Только для зарегистрированных...]
Alexsey625 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 18:07 #16
По умолчанию Управление по GSM
Последний раз редактировалось Alexsey625; 15.10.2014 в 18:08.
Старый 17.10.2014, 10:02 #17
Сказал спасибо: 9
Alexsey625, в сборке модуля нет ничего особенного. Питается бортовой сети авто через преобразователь DC-DC (12в-5в). На выход повешен транзистор, который дергает 12в реле. Так как мощность самого выхода не позволяет повесить на вебасту напрямую.
Программа состоит из двух файликов - первый (watch.py) запускает второй (base.py), на случай ошибок во втором и его зависания. Которых, в прочем, не было за почти год работы.
Файлы приложил, рассказать как работает программа могу, если будет не понятно.
Тип файла: txt BASE.txt (4.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: txt watch.txt (401 байт, 12 просмотров)
Старый 09.11.2014, 22:41 #18
Авто: БМВ х5
У меня х5, вебасту ставил сам, с таймером. Сейчас заказал GSM модем Омега 150, но как её подсоединить только к вебасто нигде не нашёл. Один пишет к самой вебасто, другой к проводу таймера, но какой выход и точно как никто толком не пишет. Кто знает как подскажите.
Алекс 1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 09:03 #19
Сообщение от Алекс 1966 Посмотреть сообщение
Всё будет зависеть от возможностей GSM модема, если в модеме можно запрограммировать время (на продолжительность которого будет запущен котёл) по приходу команды от владельца, то подцеплять параллельно таймеру котла. Если GSM модем при получении команды формирует короткий импульс, то вывести с кнопки пуска таймера провод (только очень внимательно, на этот вывод не допускается подавать +) GSM модем через развязку подключить к проводу и по приходу команды GSM модем запустит таймер или остановит. Если GSM модем только вкл/выкл какой то выход, то подключать параллельно таймеру, в этом случае позвонил запустил и будет пыхтеть пока снова не позвонишь и не отключишь или не сядет акб или не кончится топливо.
Старый 04.01.2015, 19:37 #20
Авто: bmw e39 525
predat000r,
Подскажите: стоит GSM сигнализация, если на Uhr подать +12v с дополнительного канала с отключением датчика удара , будет корректно работать? реле обязательно?
vdolgnedam вне форума   Ответить с цитированием
Метки
gsm, webasto
бмв х5 активное рулевое управление. Ruslan### Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.02.2025 22:26
E70 LCI как активировать голосовое управление schlank Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 23.02.2014 20:19
Голосовое управление bekingem Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.02.2014 15:32
Спортивное рулевое управление Dmitry M Выбираем БМВ 10 11.09.2013 02:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
