Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Установить Вебасто Ево5 на Х5 Е-53 бензин
Старый 09.08.2013, 16:13 #1
Авто: бмв х5 и е-36
По умолчанию Установить Вебасто Ево5 на Х5 Е-53 бензин
Подскажите плиз, есть ли где манул по установке Вебасто на Х5 Е53, особенно волнует подключение к климатической установке.
Да, прошу извинить -авто Х5 Е-53 2004г.в., м54, американец
Последний раз редактировалось Elk73; 09.08.2013 в 16:29.
Elk73 вне форума
Старый 17.08.2013, 20:17 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
в доках по вебасте есть установка ее на е 39 - с е 53 тоже самое один в один только место расположение котла разное у икса проще
или ты бмвшную хочеш внедрить?? тогда все намного сложнее не советую очень этот вариант оч много ггимороя наживешь
Старый 19.08.2013, 17:06 #3
Авто: бмв х5 и е-36
За ответ сбасибо, в принципе , Ево 5 "ширпотреб" хочу поставить, на счет подключения к климатической системе уже получил информацию, ты прав, лучше об этом и не думать.
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 08:44 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: X5 E53 M54 2005
Сообщение от Elk73 Посмотреть сообщение
добрый день, поделитесь информацией, сам купил недавно такой же авто как у вас, так как нет стандартного кронштейна под родную вебасту и у меня у самого thermo top evo 5, решили ставить под левую фару, интересует вопрос с подключением в топливную систему, и подключение к системе циркуляции, по схеме с инструкции там все ставится в один контур, может упустил чего
Dozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:55 #5
Сказал спасибо: 7
Скажите пожалуйста где лежат доки по вебасте на е39, озадачен вопросом стоит ли отключать клапан печки или нет, и еще вопрос мучает как врезана штатная вебаста и как врезать не штатную т.е. в какой патрубок и где
Старый 05.02.2014, 22:04 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Dozz Посмотреть сообщение
Тут [Только для зарегистрированных...]
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Dozz (06.02.2014)
Старый 07.02.2014, 07:42 #7
Сказал спасибо: 7
а есть мануал или фотоотчет, как установить thermo top evo 5, без привязки к климату запитать только двигатель, в моем регионе это не прокатит с нашим климатом
Старый 07.02.2014, 07:53 #8
Сказал спасибо: 7
я про привязку к лимату
Старый 07.02.2014, 12:07 #9
Сказал спасибо: 7
в общем вчера было принято решение ставить вебасто на штатное место, но при помощи самодельного кронштейна, да, забыл у меня e53 m54, как изготовят кронштейн начнем установку, попробую сделать фотоотчет
Старый 12.02.2014, 07:40 #10
Сказал спасибо: 7
с фотоотчетом ничего не получилось, т.к. неделю проковырявшись, когда все пошло к логическому завершению и сборке некогда было, общие фото сделаю при удобном случае, а так что получилось по факту - стоит на штатном месте, кронштейн хэндмэйд, вниз кронштейна крепления клапанов печки прикручена помпа вебасты, топливный насос расположен под днищем с левой стороны по ходу движения (устал без подъемника разбирать защиты), в систему ОЖ подцепились в патрубок который идет с головки, потом запустили обратно на клапан печки (чтобы вебаста работала нормально надо перед тем как уйти из машины поставить температуру печки на максимум, обороты во втором положении, ну это я так делаю, делается для того чтобы клапана пески были открытыми), потом начались приключения с электрикой, не зная что надо обжимать колодку с тремя предохранителями, там где 1A предохранитель посередине, потом обжали, состыковали, все заработало, вебаста греет, но пульт (1533) работает как то одноразово, приходится каждый раз перед запуском передергивать предохранитель, просто после прогрева по таймеру почему то таймер отрубается, не работает ручной пуск с пульта управления, "спецы" в нашем городе выгибают пальцы и не хотят давать ни советов, ни тем более доделать за мной, даже за деньги, если кто-то может помочь советом буду благодарен
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
