Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебаста
Старый 28.10.2012, 19:02 #31
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 261 раз(а) в 234 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
amid525, webasto запускается в первый цикл продувки без топливного насоса, а уж темболее без топлива, также без антифриза
Не прав. В е39, (по крайней мере у меня), после запуска вебасты(не важно как), да, сначала включаются продувка со свечой, далее, через несколько секунд,(5-10 прим.) начинает щелкать топл. насос(прекрасно слышно), что говорит о подаче топлива), вместе с ним и срабатывает вод. помпа(чувствуется по дерганиям водяных патрубков).
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.10.2012, 19:03 #32
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Sector2005 если все получиться обязательно отпишись или в личку
если найдеш кто отремонтирует контроллер тоже отпишись
а то я тут к официалу по вебастам пришел он теперь
меня на работу зовет :)
по контроллерам мало кто подскажет а хочеться тему развить а то покупать новый котел за 50 000р изза двух транзисторов за 2р. както не особо прикольно
у тебя еще с разборкой котла проблемы будут так что пиши если че :)
Старый 28.10.2012, 19:10 #33
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
amid525 ну что вы такой неугомонный
при ошибке термодатчика она вобще ни какой цикл не запускает. у автора так и есть если я правильно понял
топливо при первом цикле вообще никакой роли не играет
1 она сначала смотрит температуру термодатчика (тоесть антифриза и котла в целом)
2 запускаются органы такие как помпа, компрессор воздуха свеча накала
3 если все работает и свеча накала разогрелась до нужной температуры то подается топливо
4 далее отслеживается процез за счет только двух датчиков которые существуют в котле - температура и датчик пламени который выдает показания в каких то единицах взависимости от показаний датчика пламени и определяется правильность работы самой горелки
впринципе все - остальное нюансы
если неправ поправьте
Старый 28.10.2012, 19:14 #34
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Спасибо
Обязательно отпишусь как решу.
А какие возникнут проблемы с разборкой котла? можно поподробнее.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 19:22 #35
Модератор
Аватар для amid525
т
Похоже, вы не так его поняли, или он и сам себя, и свою писанину не понимает.
Цитирую его:
если стереть ошибку и принудительно запустить то слышно как начинает шёлкать и запускается.Но потом ошибка temperature sensor +125 опять появляется и сама уже не запускается.
Цикл запускается? Окей?
И причина-следственной свЯзи над выделенным, если поднапрячь мозг.
Короче, достала меня эта история, и непробиваемая стена.
Все равно, Удачи. Буду рад, если окажется все иначе. Но, Других выводов(из того что "преподносится"), нет.
Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 19:25.
Старый 28.10.2012, 19:25 #36
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну вот как снимать будеш с зажиманием шлангов не заморачивайся (нереально ускоряет разборку) там антифриза грам 200 вытекает там колено потомучто в самом верху, потом просто когда запускать уже в работу будеш надо с верхнего клапана воздух выпускать .
когда снимеш топливный шланг то на удивление там нет давления :) но на всякий случай вкрути туда болт на 10 - в сам шланг
да и незабудь взять трубку соединительную чтобы когда вебасту вытащиш шланги отопительные меж собой соединить ( потому как обратно котел ты туда может и не вставиш в ближайшее время)
при разборке котла когда будеш снимать контроллер там 4 болта
сначала!!!!! обязательно вэдэшкой потом постучать тихонько по головкам и только потом пробовать откручивать с усилием - они там закисшие пипец
ну вроде все по памяти описал
припробных запусках как только припояеш термодатчик новый из подключения подключай только провода и пробуй - зажигание включать не обязательно если инпой будеш тестить
вот когда посмотриш что температура показывется нормально
только тогда заморачивайся с полным подключением
Старый 28.10.2012, 19:32 #37
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
amid525 - а вот еслиб топливо не поступало а насос топливный работал
то
она бы каждый раз запускала первый цикл тестов с продувкой а потом следующий 2й цикл продувки и писалабы brakedown.
и без сброса ошибок постоянно бы запускалась гоняла тесты с продувками и выключалась - вот такой смысл работы
вы чем спорить выташщите котел посмотрите контроллер из чего он состоит и тд позапускайте с разными ошибками и сделайте выводы
котлов у меня 4 - 1 предидущего поколения и 1 дизельный но не бмв
и два от бмв мне было на чем тренироваться и делать выводы
я несколько дней потратил на сборки разборки и тестирования и пайки - ну естественно не без постов с инструкциями от добрых людей
Старый 28.10.2012, 19:40 #38
Модератор
Аватар для amid525
то
voodoo, вот именно, когда у меня был оборван подающий штырь вебасты с бака, вебаста и запускалась первый раз на холоднуй(остывшую). Но как, из-за непоступления топлива, и перегрева(с ошибкой отсутствие розжига), происходило аварийное выключение, повторно тут-же, я уже не мог запустить. Только через некоторое время..
С этим "а вот еслиб" - можно еще на пару листов писать, а проверить пустяковое дело. И все! Нет никаких споров и т.д. ит.п. Что и предложил в первых постах. Или поболтать лучше, воскресенье...
Ладно ребята, удачи ..
Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 19:41.
Старый 28.10.2012, 19:42 #39
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
amid525 тоесть сам котел вы не разбирали и не ковыряли я так понял
Старый 29.10.2012, 00:51 #40
Гoсть
Сообщений: n/a
ХОРОШО ПОДИСКУТИРОВАЛИ .
вебаста limip Webasto 15 20.11.2012 14:24
Вебаста с брелка Boroddach Webasto 5 21.05.2012 23:41
E39 525d погибла вебаста? Eugene_tomsk Webasto 4 17.05.2012 10:47
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕБАСТА С БРЕЛКА бос Webasto 0 14.11.2011 23:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
Загрузка...
