ты главное порог отключения теперь проверь |
Теперь всё ок. |
не подскажите как понять,при диагностики появляется ошибка 32 additional heater. что может быть? спс |
Здраствуйте .не подскажите как понять,при диагностики появляется ошибка 32 additional heater. что может быть? спс |
че за машина какой котел чем диагностируеш? |
такая же ошибка. 530 е39 бензин. Что было: ошибка по STH - перегрев, вод. помпа и что-то там с напряжением. Что сделано: Замена помпы на новую замена терморезистора(старый был в обрыве) Что стало: Либо нет ошибок, либо 32-ая, как в пред . сообщениях. Вебаста запускается(на пару минут),но не греется(выхлоп холодный) и потом не работает, пишет как раз ошибку 32. Что ещё делал: пробовал подавать 12 вольт на доз. насос, ничего не идёт из топливопровода, точнее идет, но каплями и то, если не держать питание на контактах, а постоянно щелкать ими. Предположение, что либо сдох сам разъём на вебасте, либо дозирующий насос. Какие соображения, господа? |
ты думаеш тут все помнят коды ошибок вебасты на зубок??? - расшифровочку сразу ну и я вынужден тебя поздравить ты открыл доселе для себя неизвестное именно так и работает дозирующий насос (на то он и дозирующий использует импульсы) чем правильнее вопросы тем правильнее ответы но для начала почитай там гдето тема диагностика вебасты - в том же разделе там же видео там еще мож чего для себя умного найдеш |
Про насос разобрался, т.е. на него подаются импульсы и он качает топливо. Если получится сделать, отпишу. |
Dikiy, да подцепи родную вебастовскую диагностику и все сразу тебе станет ясно |
Подскажите, в чем проблема? Авто Е32 730 М60В30, запускаю вебасту она включается, прогревается минуты две, идет выхлоп с глушителя и затем отключается. Посоветовали передернуть реле вебасты-не помогло. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:30. |
