| | #1 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
VampeerCo - я ж тебе русским языком написал смотри ошибки оригинальной диагностикой webasto подключаеш, сначала в гараже проверяеш чтобы все работало (диагностика запускалась) ну а потом пробуеш на морозе в ихней диагностике пишутся стадии розжига (до выхода на режим проходит их штук семь) если ошибок в памяти контроллера вебасты нет - то хорошо (инпа не показывает все ошибки и дис тоже - они не дают снять ошибки блокировки (пишет что контроллер неотвечает) блокировка снимается предом. так вот посмотреть эту ошибку можно только родной диагностикой) может у тебя вентилятор нагнитающий воздух в горелку не раскручивается на все 100% на морозе и она у тебя тухнет так как смесь получается обогощенной, может в самой вебасте прокладочка на корелке прогорела и у тебя идет подсос воздуха а запускается после того как двигатель заводится и работает потомучто температура горелк меняется на положительную за счет прогоняемого антифриза причин миллион перед запуском котла на морозе сначала попробуй активироватьтопливный насос - он включается на 5 сек и накачивает в магистраль топливо. если после этой операции котел норамльно стартанет и будет работать на морозе копай топливо подачу - может в соляре парафина дохера ..... сначала найди на какой статии останаливается котел а то 3 минуты это не показатель как задал вопрос такой ответ и получил p.s. задавайте умные вопросы - получайте умные ответы - не бойтесь учиться |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ВЕБАСТО штатной | KLOPBMW | Webasto | 14 | 06.02.2014 20:03 |
| x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? | gobas | Webasto | 0 | 16.01.2014 22:08 |
| Вебасто мини таймер 1533 | alfa67 | Webasto | 3 | 07.12.2013 13:57 |
| Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) | Rakot | Webasto | 11 | 12.12.2012 18:12 |
| Вебасто | Игорь-Н | Webasto | 1 | 10.01.2010 18:49 |
