-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   вебасто (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/vebasto-4147/)
Миша К 03.02.2012 18:33
вебаста
Ребята подскажите работала вебасто поменял АКБ перестала работать Х5 53 че нужно делать
Миша К 03.02.2012 18:35
Миша К 03.02.2012 18:37
вебаста
DEN1979 04.02.2012 01:02
Попробуй предохранитель вынуть на несколько секунд. 59 на 20А
buglak48 04.02.2012 11:01
иебаста...исправно работала даже сегодня утром... А днем завелся,начался продув и затихла... Все...приехал...пипец!
может какой предохранитель посмотреть...ни нашел,который у меня отвечает за Вебасту.. И когда его вынимать?
при заведенной машине?
е39 525д 20002 год механиака универсал
подскажите кто знает?
DEN1979 04.02.2012 11:17
На крышке предохранителей должна быть схема их расположения. Ищи там надпись Standheizung и номер предохранителя напротив. Вынимать при вкл. зажигании.
buglak48 04.02.2012 11:49
смотрел в багажнике...схема есть...но в блоке ни одного номера
а где она долна быть в багажнике или бардачке?
buglak48 04.02.2012 14:43
нашел сервис...прочитали - ошибка "перегрев". Тоже искали 47 предохранитель... нашли на угад но мне не показали...
после вытягивания предохранителя ошибка пропалаи все заработало
Евген96 28.03.2012 13:36
Сообщение от Yanix (Сообщение 32069)
Вебаста может быть установлена либо как догреватель (запускается автоматически вместе с запуском двигателя и помогает ему быстрее набрать температуру). В этом случае в меню таймеров на вебасту нет и пульта также нет. Либо она может быть сконфигурирована как автономный обогреватель и работать независимо от двигателя. Запускается либо от таймера в меню либо с пульта. По моему опыту даже если вебаста стоит догревателем, она все равно оснащена электропомпой (верно для бмв, на других марках помпы может и не быть) В таком случае можно перепрограммировать ее на автономный обогрев (в меню появляется соотв. пункт. с таймерами) Лично себе так и сделал - очень доволен
подскажи как перепрограммировать!!!
supoplex1 07.04.2012 22:51
перепрограммировать так понимаю можно через диагностический комп?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
