Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебасто
Старый 15.10.2010, 21:10 #21
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
нее
это не так просто как кажется
че та никто так слелать не может
не умные еще пока
ivan999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 13:38 #22
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
sascha0777, у меня панель точно такаяже как у тебя, при нажатие на эту кнопку для вебасто нечего не происходит... я и с пульта пробовал, на пульте лампочка только мигает и всё)))
И ещё вопрос меню ZEIT1 и ZEIT2 это что програмировать? в 1 время что-то включается а в 2 выключается? или это два разных времени???)))
XurFacE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 18:24 #23
Авто: ГАЗ М20А
Ну блин, развели проблему, смотрим ЕТК и заказываем комплект дооснащения пультом. Если машина недалеко стоит от дома то минут за 10 до выхода жмёшь кнопочку и всё. Это T80,T90. Если далеко, то только через GSM, тогда это другой вариант дооснвщения.
2 XurFacE: Потрудись почитать инструкцию к авто, там всё подробно описано
Последний раз редактировалось mike880; 02.11.2010 в 18:27.
Старый 03.11.2010, 00:55 #24
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
mike880, до этого смотрел и сейчас искал, нашёл, но про описание меню нечего не нашёл...
Было бы хорошо найти такое описание как: Описание всех немецких словечик которые могут выскачить и так далее...
Старый 06.11.2010, 22:09 #25
Авто: BMW X5 E53
есть вопросик по вебасто, в расшифровке вина обнаружился пункт ( BORDCOMPUTER бортовой компьютер V с ду) я так понимаю это машинка свебасто и с пультом дистанционного управления? подскажите
алексей138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 12:52 #26
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Сообщение от XurFacE Посмотреть сообщение
У тебя Webasto рабочая? Может она нахитнулась или заблокировалась?
Для начала выми предохранитель F47(отвечающий за Webasto) минут на 10. Если не поможет, то на диагностику.
Когда нажимаешь на "heiz ein" она должна включаться.
Это обычно слышно, т.к. включается вентилятор "наддува" воздуха в камеру сгорания(расположен на Webasto). На Е39 печка находится в левом крыле в ногах у водителя.
Zeit1 и Zeit2 - два варианта время включения для режима проветривания и/или Webasto, выключается автоматически. Webasta через Zeit1 и Zeit2 включается только при температуре, если я не ошибаюсь, меньше +15. Если температура выше, то включается проветривание.
Последний раз редактировалось sascha0777; 09.11.2010 в 13:00.
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 12:54 #27
Авто: Alpina B10
Сообщение от алексей138 Посмотреть сообщение
На X5 Webasta видна не вооруженным взглядом под капотом над двигателем.(если она есть)
Старый 20.12.2010, 19:57 #28
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
как включит Webasto перед запуском двигателя на Е65 3,0 дизель чтоб движок прогреть перед запуском, тоже до оснащать нужно? Спасибо
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 20:28 #29
Авто: ГАЗ М20А
Вебасты бывают разные С. Z и Z/C, короче догреватель, автономка или два в одном, за точность соответствия букв не ручаюсь, можно глянуть на сайте вебасты, но на ней написано какая она, отличия в программе. Догреватель в режиме автономки не запустишь. К совмещёной прилепляется дистанционка без особых проблем.
Последний раз редактировалось mike880; 20.12.2010 в 20:29.
Старый 20.12.2010, 21:24 #30
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
И у меня есть вебаста, но нет ее в меню монитора, пульт нифига не делает. е39 рестайл 4.4. м62ту. Как прошивать/активизировать в ИНПЕ кто нить подсказать может??
Очень хочется чтоб грела.
Последний раз редактировалось babls; 20.12.2010 в 21:39.
babls вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
Вебасто Игорь-Н Webasto 1 10.01.2010 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
