-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Вебасто Е70 перекодировать (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/vebasto-e70-perekodirovat-22689/)
mike880 20.12.2012 17:55
Клапан же на картинке один :smile:
Насчёт колхоза он будет по любому, поскольку задача у тебя такая, сделать внештатный вариант.
Дровосек 20.12.2012 18:47
Да я хочу понять вообще алгоритм работы этой траханной штуковины.
На заведённой машине вебаста должна работать как догреватель ОЖ, помогающая быстрее выйти на рабочую температуру двигателю ??? Тогда опять загадка. Запустил машину, работает печка, работает вебаста (есть дымок-парок снизу). Двигатель работает. Теперь пытаюсь отключить салонную печку - выключил, убавив на нет обороты вентилятора. Вместе с остановкой климата остановилась и вебаста !!!!!! Тогда не пойму, так какой же она догреватель ? Получается, она догревает ТОЛЬКО ОЖ для салона. ???
Включаю салонную печку - включается вебасто. Выключаю печку - перестаёт работать и вебасто. Изначально неперекодированная вебаста так ведёт себя ?
Как вообще проверить правильность работы ?
voodoo5 20.12.2012 18:54
Дровосек? етить колотить блин
вебасто догреватель:
догревает салон и только
как только заводиш машину на улице меньше +5 (если не ошибаюсь)
включается вебасто перекрывается на малый контур клапаном трубопровод отопителя. контур получается радиатор печки <-> вебасто
салон прогревается до нужной температуры отключается вебасто открывется контур, или вручную отключаеш вебасто открывается контур
с вебастой в случае догревателя салон прогревается намного быстрей потомучто греется за счет вебасты, а так как салон греется за счет вебасты то!!!!! двигатель не расходует тепло на обогрев салона и следовательно и двигатель прогревается быстрее- но самое главное во всем этом это комфортная температура в салоне!!!!!!!
перекодируеш - не будет клапан перекрывать контур и тогда вебаста будет работать и на двигатель
вот так понятно???
Дровосек 20.12.2012 23:49
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 232453)
вот так понятно???
Понятно уже лучше, но не совсем !! Подробнее бы весь алгоритм работыы в ТИСе кто-либо подкинул бы ... Чем и как перекодировать без колхоза ?
mike880 21.12.2012 16:40
Без колхоза никак. :biggrin1:
Перекодировать инпой климат как на дизеле там параметр поменять надо на актив чтобы как догреватель работала. Но при кодировании надо будет повторять, всё слетит на заводские настройки. Наверное можно вин поменять на дизель и кодирнуть климат, но я не пробовал
Дровосек 22.12.2012 00:10
Сообщение от mike880 (Сообщение 232721)
Так у меня и так ДИЗЕЛЬ, Е70 и вебаста штатная. На Е53 всё понятно, что делать, а вот на Е70 делал ли уже кто-либо ???
mike880 23.12.2012 01:28
А в чём радикальные отличия 70 от 53? Читаешь блок ищешь нужный параметр и меняешь. Принцип один. Возможно что и параметры те же самые. Пока тут торчишь уже давно бы нашёл, там не так много вариантов перебрать. Я не заморачивался с этим, поэтому сказать, что менять, не могу.
Lemmy_X 23.10.2013 14:47
Послежу за темой, т.к. у меня вопросы те же и машинка такая же....
Намудрили фашисты с вебастой, лучше бы только на двигло делали по-умолчанию...так и салон быстрее бы програвался)))
САША071 30.11.2014 23:17
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, не поступает топливо в вебасту на bmw x5 e70 3.0d. В связи с этим у меня вопрос, какое напряжение должно быть на насосе, который подает топливо на вебасту? И как узнать работает ли этот насос? Кто знает, ответьте. Заранее спасибо!
tirex2001 01.12.2014 00:01
Сообщение от САША071 (Сообщение 351231)
Все это интересно, вебасто то какая? Модель? Штатная или нет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
