Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебасто Е70 перекодировать
Like Tree1Likes
Старый 20.12.2012, 17:55 #11
Авто: ГАЗ М20А
Клапан же на картинке один
Насчёт колхоза он будет по любому, поскольку задача у тебя такая, сделать внештатный вариант.
Старый 20.12.2012, 18:47 #12
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Да я хочу понять вообще алгоритм работы этой траханной штуковины.
На заведённой машине вебаста должна работать как догреватель ОЖ, помогающая быстрее выйти на рабочую температуру двигателю ??? Тогда опять загадка. Запустил машину, работает печка, работает вебаста (есть дымок-парок снизу). Двигатель работает. Теперь пытаюсь отключить салонную печку - выключил, убавив на нет обороты вентилятора. Вместе с остановкой климата остановилась и вебаста !!!!!! Тогда не пойму, так какой же она догреватель ? Получается, она догревает ТОЛЬКО ОЖ для салона. ???
Включаю салонную печку - включается вебасто. Выключаю печку - перестаёт работать и вебасто. Изначально неперекодированная вебаста так ведёт себя ?
Как вообще проверить правильность работы ?
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 18:54 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Дровосек? етить колотить блин
вебасто догреватель:
догревает салон и только
как только заводиш машину на улице меньше +5 (если не ошибаюсь)
включается вебасто перекрывается на малый контур клапаном трубопровод отопителя. контур получается радиатор печки <-> вебасто
салон прогревается до нужной температуры отключается вебасто открывется контур, или вручную отключаеш вебасто открывается контур
с вебастой в случае догревателя салон прогревается намного быстрей потомучто греется за счет вебасты, а так как салон греется за счет вебасты то!!!!! двигатель не расходует тепло на обогрев салона и следовательно и двигатель прогревается быстрее- но самое главное во всем этом это комфортная температура в салоне!!!!!!!
перекодируеш - не будет клапан перекрывать контур и тогда вебаста будет работать и на двигатель
вот так понятно???
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Дровосек (20.12.2012)
Старый 20.12.2012, 23:49 #14
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
вот так понятно???
Понятно уже лучше, но не совсем !! Подробнее бы весь алгоритм работыы в ТИСе кто-либо подкинул бы ... Чем и как перекодировать без колхоза ?
Старый 21.12.2012, 16:40 #15
Авто: ГАЗ М20А
Без колхоза никак.
Перекодировать инпой климат как на дизеле там параметр поменять надо на актив чтобы как догреватель работала. Но при кодировании надо будет повторять, всё слетит на заводские настройки. Наверное можно вин поменять на дизель и кодирнуть климат, но я не пробовал
Старый 22.12.2012, 00:10 #16
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Без колхоза никак.
Так у меня и так ДИЗЕЛЬ, Е70 и вебаста штатная. На Е53 всё понятно, что делать, а вот на Е70 делал ли уже кто-либо ???
Старый 23.12.2012, 01:28 #17
Авто: ГАЗ М20А
А в чём радикальные отличия 70 от 53? Читаешь блок ищешь нужный параметр и меняешь. Принцип один. Возможно что и параметры те же самые. Пока тут торчишь уже давно бы нашёл, там не так много вариантов перебрать. Я не заморачивался с этим, поэтому сказать, что менять, не могу.
Старый 23.10.2013, 14:47 #18
Аватар для Lemmy_X
Авто: E70
Послежу за темой, т.к. у меня вопросы те же и машинка такая же....
Намудрили фашисты с вебастой, лучше бы только на двигло делали по-умолчанию...так и салон быстрее бы програвался)))
Lemmy_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 23:17 #19
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, не поступает топливо в вебасту на bmw x5 e70 3.0d. В связи с этим у меня вопрос, какое напряжение должно быть на насосе, который подает топливо на вебасту? И как узнать работает ли этот насос? Кто знает, ответьте. Заранее спасибо!
САША071 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 00:01 #20
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от САША071 Посмотреть сообщение
Все это интересно, вебасто то какая? Модель? Штатная или нет
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
перекодировать под Европу BMW X5 E70 oleg tool Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 16.06.2011 10:43
Помогите перекодировать круизконтроль на Е39 Oleg_M Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 16.04.2011 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
