Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
webasto
Старый 27.10.2011, 12:17 #1
По умолчанию webasto
Доброго времени суток! проблема в следующем - не включается по таймеру отопитель, вентилятор печки работает, а подогреватель холодный. диагностика показала ошибку 1304 и все..... она связана с отопителем самого авто. больше ничего на сервисе не ответили. В нэте этой ошибки не нашел.. может кто-нибудь прояснит ситуацию!!!!
horoh.84 вне форума
Старый 27.10.2011, 13:54 #2
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Интересно, за такую диагностику взяли деньги?
Выход мне кажется один - съезди на нормальную диагностику, там тебе скажут, что неисправно.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:05 #3
Аватар для daunik
Авто: e38
Сообщение от horoh.84 Посмотреть сообщение
а что у тебя в меню БК написано Aux ventilation
или Aux heat/ ventilation
если Aux heat/ ventilation то должно греть, а если Aux ventilation просто вентиляция салона (можно перепрошить в Aux heat/ ventilation)
daunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 19:22 #4
Сообщение от daunik Посмотреть сообщение
а как перепрошить? сегодня вечером еду к спецам, за результатом отпишу.
horoh.84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 00:24 #5
Аватар для daunik
Авто: e38
там нужно будет просто поменять местами галочку) и у тя в Меню БК появиться вместо Aux ventilation. вот это Aux heat/ ventilation и тогда ты сможеш навадить время когда ей завестись, прогреть ОЖ и салон, что бы жопа на коже несморщилась) или же можно привязать к моб.телефону или любому радиопередатчику! чтобы ты в любое время смог ее включить
Старый 04.11.2011, 15:57 #6
А по подробней можешь расписать где и как эту галочку поменять
Liastat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 01:07 #7
Аватар для daunik
Авто: e38
да я образно написал
Старый 09.01.2013, 01:12 #8
Авто: bmw 525d M57
не подскажите как понять,при диагностики появляется ошибка 32 additional heater. что может быть? спс
vadim-100- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 23:14 #9
Авто: ГАЗ М20А
Добавить 536 опцию в комплектацию несложно, только дальше надо поменять либо блок IHKA либо отключить в его проге проверку доп клапана.
С толкованием кодов колхозных диагностик не на форум а к гадалке. Что за диагностика если клиенту не сказана причина неисправности и не предложен способ её устранения? Это просто лохотрон.
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
