| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2011
Доброго времени суток! проблема в следующем - не включается по таймеру отопитель, вентилятор печки работает, а подогреватель холодный. диагностика показала ошибку 1304 и все..... она связана с отопителем самого авто. больше ничего на сервисе не ответили. В нэте этой ошибки не нашел.. может кто-нибудь прояснит ситуацию!!!!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 14.02.2010
Сказал спасибо: 59
Интересно, за такую диагностику взяли деньги? Выход мне кажется один - съезди на нормальную диагностику, там тебе скажут, что неисправно. |
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 01.03.2011
или Aux heat/ ventilation если Aux heat/ ventilation то должно греть, а если Aux ventilation просто вентиляция салона (можно перепрошить в Aux heat/ ventilation) | |
| | #4 | |
а как перепрошить? сегодня вечером еду к спецам, за результатом отпишу. | |
| | #5 |
там нужно будет просто поменять местами галочку) и у тя в Меню БК появиться вместо Aux ventilation. вот это Aux heat/ ventilation и тогда ты сможеш навадить время когда ей завестись, прогреть ОЖ и салон, что бы жопа на коже несморщилась) или же можно привязать к моб.телефону или любому радиопередатчику! чтобы ты в любое время смог ее включить
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 10.07.2011
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 07.01.2013
не подскажите как понять,при диагностики появляется ошибка 32 additional heater. что может быть? спс
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Добавить 536 опцию в комплектацию несложно, только дальше надо поменять либо блок IHKA либо отключить в его проге проверку доп клапана. С толкованием кодов колхозных диагностик не на форум а к гадалке. Что за диагностика если клиенту не сказана причина неисправности и не предложен способ её устранения? Это просто лохотрон. |
| Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe | EKLuna | Продажа запчастей BMW | 5 | 23.09.2013 14:08 |
| Webasto для f30 | sany83 | Webasto | 4 | 29.03.2013 17:54 |
| Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г | Вадим8989 | Webasto | 4 | 16.12.2012 18:51 |
| Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto | EKLuna | Продажа запчастей BMW | 3 | 18.11.2011 05:13 |
| Чуть не сгорел из-за Webasto | aleshkovroman | Webasto | 2 | 22.02.2011 08:02 |
