Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
webasto
Старый 16.12.2009, 10:41 #1
Авто: Е38
По умолчанию webasto
Как настроить webasto на 38 кузове
lacki вне форума
Старый 16.12.2009, 20:52 #2
Авто: Х5
Всем добрый вечер. В Х5 3.0 D е53 включил таймером-2 Вебасто, утром пришел(через минут 40 после сработки) , в салоне тепло, темп. антифриза на деление выше, но акккумулятор сдох.. Вопрос: Вебасто работает от аккумулятора, или только запускается от него? Как его лучше эксплуатировать? Cлышал, есть с пультом.., можно ли его приобрести и активировать?
мишаняК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 21:18 #3
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Конечно работает от аккумулятора и печка тоже всё питается от него родного.
А то что он помер, значит он был не жилец.Так или иначе это бы произошло.
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
мишаняК (20.12.2009)
Старый 29.12.2009, 22:01 #4
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 520 (e39)
когда вэбасто включаешь, не забывай выключать печку, так может хватит на запуск))
EgorcheG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 23:50 #5
Сказал спасибо: 13
...там автоматом печка дует))
Старый 03.05.2010, 15:21 #6
Авто: X-5 e52
автоматом дует на тех оборотах на которых стоит переключатели вентилятора, при выключеном соответственно дуть не будет, аккум будет дольше жить.
tisen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 12:37 #7
Авто: х5 4.4 2004 г.
надо у себя проверить
Дмитрий К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 19:18 #8
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
как включит Webasto перед запуском двигателя на Е65 3,0 дизель чтоб движок прогреть перед запуском. Спасибо
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 20:20 #9
Авто: ГАЗ М20А
На 65, если эта опция есть, то через борткомпьютер, в инструкции на машину всё написано, однако не факт что она может работать как автономка, в большинстве 65 только как догреватель
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
