Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
webasto e32
Старый 19.02.2014, 19:41 #1
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
По умолчанию webasto e32
всем привет,приобрел е32 740 стоит штатная вебаста,брелка нет,как запустить ?
524TD вне форума
Старый 26.02.2014, 00:53 #2
Аватар для astra1990
Авто: BMW525i Touring 1996г
Сообщение от 524TD Посмотреть сообщение
Какая автономка , номер или фото выложи.
astra1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 16:07 #3
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
табличка
Изображения
Тип файла: jpg IMG20140302_003.jpg (615.7 Кб, 23 просмотров)
524TD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 00:17 #4
У меня такая стояла . Автономка неплохая но без таймера толку мало. Таймер вот такой , програмируемый. Ищи по разборкам это не дефицит , найдёшь напиши объясню как запускать и какие могут быть неполадки.
Изображения
Тип файла: jpg tfimer.jpg (2.2 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось astra1990; 27.03.2014 в 00:20.
Старый 30.03.2014, 00:52 #5
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
спасибо за инфу
Старый 31.03.2014, 00:10 #6
Не запускай её без проверки уровня , сожгёшь
Старый 03.04.2014, 20:37 #7
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
да пока делаю акпп. пока не до вебасты. Что за уровень ?
Старый 04.04.2014, 00:29 #8
Автономка должна быть заполнена ож иначе при запуске будет срабатывать защита ещё хуже может сгореть калильная свеча . Насос в ней есть но если система не заполнена толку мало . будет работать вхолостую.
Старый 17.04.2014, 00:08 #9
Авто: ГАЗ М20А
Таймер типа 1530, как выше упоминали даёт только потенциал, запустить котёл можно подачей +, неважно откуда на блок управления. В 32 не было котлов с шиной, блок управления стоит отдельно, сейчас уже не помню куда подавать, надо схему смотреть. При штатной комплектации запуск шёл с борткомпа
Старый 18.04.2014, 00:40 #10
В том то и дело что при штатной с компа , но смотря какой бортовой .
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
