Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
WEBASTO E53 3.0D
Старый 27.11.2011, 17:25 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию WEBASTO E53 3.0D
Столкнулся с проблемой-программно дооснастил вебастой,сделал все кодировки но вебасто запускается и тут же выключается . Висит нестираемая ошибка по доп.помпе. Но сама доп.помпа антифриз гоняет как положено-пробку как откроешь аж струя до потолка. Как я понял покурив вдс в данном случае управление на помпу идет из вебасто а не из климата. (вебасто с завода стоит как штатный догреватель) . Ошибка висит доп.помпа КЗ на + но помпа жужжит. В чем может быть проблема ?
neo67 вне форума
Старый 28.11.2011, 00:44 #2
а сама плата исправна? Часто с ней проблемы бывают.
gladj525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 00:54 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию А зачем дооснощал?
А зачем мутил? до кодирования были ошибки в ней?
Кстати есть в сети прога не помню где брал(вот на маил положил [Только для зарегистрированных...] ), она именно отопители Webasto тестит через K-line адаптер, прога родная т.е. от производителя попробуй ей посмотреть там были все тесты.
на старом иксе(м54b30) я ей отопитель лечил. оказалось умер транзистор который накалом управлял, может у тебя что-то типо этого вот она и не видит помпу.
Последний раз редактировалось SNR; 28.11.2011 в 01:12.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 02:31 #4
Аватар для daunik
Авто: e38
Дооснощал ДИСОМ, все автоматически делаеться, все прекрасно работает, РАДУЮСЬ)
daunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 07:30 #5
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
так поставь zusatzwasserpumpe
nicht_aktiv
и из за клапана бывает не запускается
sh_high_ohne_sperrventil или sh_low_ohne_sperrventil
только поспать дать нужно после кодирования
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
trogvar (16.12.2016)
Старый 28.11.2011, 08:46 #6
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от SNR Посмотреть сообщение
интересная прога,а шнурок игде брать?
Старый 28.11.2011, 10:50 #7
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию обычный адаптер
самый простой подходит их полно в сети у меня простой к-line на usb,
Это самое первое моё диагностическое оборудование))))) брал через итернет как раз для отопителя(4 года назад). мастеркит тоже подойдет.
Последний раз редактировалось SNR; 28.11.2011 в 10:55.
Старый 28.11.2011, 12:47 #8
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
к-line на usb
минуточку,так подключать непосредственно к вебасто?
Старый 28.11.2011, 14:56 #9
Авто: х5
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
На вторую ногу 6 пинового разъема и будет тебе счастье
Ветер в голове попутным не бывает
олег x5 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо олег x5 за сообщение:
Argos (29.11.2011), SNR (29.11.2011)
Старый 28.11.2011, 20:56 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
nicht_aktiv
эти кодировки и стоят... Но ошибка по zusatzwasserpumpe КЗ+. Почему есть ошибка если моторчик рабочий ? И еще хочу понять почему надо ставить zusatzwasserpumpe nicht_aktiv ? Какова логика ее работы ?
Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d Лёшка Webasto 14 30.11.2018 15:53
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
Webasto E61 3.0D 07г 7Олег1 Webasto 31 31.12.2013 01:13
Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D Olegator26 Webasto 12 15.10.2012 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
