Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
WEBASTO E53 3.0D
Старый 01.12.2011, 23:55 #21
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
была похожая проблема клиент приехал на е53.м57 с жалобой разрядки акб -в диагностике висела ошибка доп. вод.помпа кз на +,насос оказался рабочим и включался после засыпания авто вебаста была родная и рабочая -помогло решить проблему кодировка путём дооснащения дисом ,пользуюсь оригинальным планшетником gt-1
DISIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 21:09 #22
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Самый прикол в том что я сам делал эту вебасту автономным отопителем на ЭТОЙ машине ДО того как сам же ее и купил потом у этого человека и все млять запускалось с таймера без проблем. Теперь же начинает запускаться (и то потом насос пощелкает 10 сек и вырубается) только если ставлю sh_low_ohne_sperrventil . Если sh_high_ohne_sperrventil то она и дергаться даже не начинает. при ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv ошибка по доп.помпе исчезла только после засыпания машины. Короче мозг уже сломал. Сама вебасто как догреватель шуршит без проблем. По дису ошибок нет НИКАКИХ даже после того как запускаю ее принудительно и она через 1 мин сама отрубается.
Старый 03.12.2011, 13:33 #23
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
стоят точно такие кодировки
Старый 07.12.2011, 12:45 #24
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
сегодня наконец то у нас в городе была минусовая температура. Пришел на стоянку,сделал принудительный запуск -эффект тот же. Секунд 30 шумит вентилятор,щелкает насос и после вырубается! Ошибок нет.
Старый 03.02.2012, 00:58 #25
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
стало прохладно...интересно все-таки решить вопрос
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 06.02.2012, 23:48 #26
Авто: Audi A6
Тоже мучаюсь с похожей проблемой, только у меня запускается минут на 5 и без причины вырубается , ошибок ни в климе ни в вебасте нет, перегрева тоже нет , куда копать уже и не соображу, рядом стоит такой же Х5 подключение все одинаковое на нем работает.
sergikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 12:48 #27
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию проверьте
свечу накала, на бензиновой такая проблема у меня была(e53 '01 m54b30 ECE) , все включалось вентилятор, доп помпа, топливный насос от оттпителя, на несколько минут потом в отруб- оказалось был пробит транзистор который управляет свечей накала- вылечил заменой с донара платы управления отпителяем транзистор тоже можно поменять там по току аналог подходит, плата лежит машину сменил, транзистор тоже есть за ненадобностью пока не трогаю, поэтому результаты замены транзистора сказать немогу.
также с донора паровозом поменял свечу накала -она же являеться датчиком температуры. отпитель работает отлично уже 5-й год.
вебаста также отрубаеться при резерве топлина и понижином напряжении питания.
иногда если память не подводит сохранял ошибку про какой-то перегрев.точно не помню,
Последний раз редактировалось SNR; 09.03.2012 в 12:52.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 16:54 #28
Аватар для Pahatik
Сказал спасибо: 19
Авто: e53
Скажите , а если при активации вебасты на е53 не изменять центральный код? А просто подправить IHKA и KOMBi . Вебаста будет работать? Я понимаю, что если кодирнут по центральному коду , то она пропадет.
Ещё, Климат обязательно отсоединить после активации?
Pahatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 16:32 #29
все надо пробовать.
gladj525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 20:19 #30
Аватар для Pahatik
Сказал спасибо: 19
Авто: e53
Еще вопрос,
ZUSATZWASSERPUMPE
должен быть nicht_aktiv ?
Просто я у себя активировал и поставил aktiv . Вроде работает.
Подскажите пожалуйста в каких случаях надо ставить nicht_aktiv?
Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d Лёшка Webasto 14 30.11.2018 15:53
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
Webasto E61 3.0D 07г 7Олег1 Webasto 31 31.12.2013 01:13
Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D Olegator26 Webasto 12 15.10.2012 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
