Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
WEBASTO E53 3.0D
Старый 09.03.2012, 12:48 #20
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию проверьте
свечу накала, на бензиновой такая проблема у меня была(e53 '01 m54b30 ECE) , все включалось вентилятор, доп помпа, топливный насос от оттпителя, на несколько минут потом в отруб- оказалось был пробит транзистор который управляет свечей накала- вылечил заменой с донара платы управления отпителяем транзистор тоже можно поменять там по току аналог подходит, плата лежит машину сменил, транзистор тоже есть за ненадобностью пока не трогаю, поэтому результаты замены транзистора сказать немогу.
также с донора паровозом поменял свечу накала -она же являеться датчиком температуры. отпитель работает отлично уже 5-й год.
вебаста также отрубаеться при резерве топлина и понижином напряжении питания.
иногда если память не подводит сохранял ошибку про какой-то перегрев.точно не помню,
Последний раз редактировалось SNR; 09.03.2012 в 12:52.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d Лёшка Webasto 14 30.11.2018 15:53
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
Webasto E61 3.0D 07г 7Олег1 Webasto 31 31.12.2013 01:13
Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D Olegator26 Webasto 12 15.10.2012 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
