Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
WEBASTO E53 3.0D
Старый 01.11.2012, 07:01 #31
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
SNR, ну вот нашелся еще один который разбирал вебасты...
подскажи и выложи пожалуйста схему подключения адаптера с обычным ATX блоком питания и контролера Webasto Для тестирования прямо на столе я зарисовал так должно быть????[Только для зарегистрированных...]
ща еще ссылку на видео кину а то ожолела меня эта штука я 3 донора взял
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
trogvar (16.12.2016)
Старый 01.11.2012, 07:03 #32
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
схему бы для ьакой проверки и узнать подойдет ли шнурок d-kan usb там же внутри k-line адаптер есть????
Старый 02.11.2012, 07:48 #33
Гoсть
Сообщений: n/a
Два года назад боролся с дополнительной помпой . e 39 530d . управлялась по k bus . Пробовал кодировать всеми возможными вариантами . Неработала вебаста никак ---пока мозги не поменял . При самодиагностике вебаста определяла что помпа типа неисправна . Помпа на вебасте . Насколько помню ----если ошибка в блоке ihka по доп . помпе то вебаста работать будет а вот если в блоке вебасты -то нет . И многие путают продувку вебасты с ее работой .
Старый 26.11.2012, 20:50 #34
Авто: ГАЗ М20А
Обычно проблема возникает при желании пользовать вебасту как автономку, а не только как нагреватель, в оригинале при дооснащении требуется замена блока отопителя, так как там физически нет ключа управления трёхходовым клапаном. Помпа при наличии вебасты управляется вебастой что указывается в опциях. Собственно в Е53 можно подкорректировать NSC expertом в IHKA в файле standheizung_konzept
ставим night_aktiv вместо sh_high_ohne_sperrventil(или sh_high_mit_sperrventil )
Это после кодировки IHKA на работу с автономным отопителем. Естественно что если делать руками, то надо менять центральный код.
Rus+ (30.11.2013)
Старый 13.03.2013, 08:20 #35
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Привет всем! Перестала работать вебасто,по ходу дела проблема в насосе,теперь я его не слышу.Как то через раз запускается,перестаёт работать на пол пути.Вопрос такой,разбирается она не сложно?Можно что то сломать?И как поверить насос?А вообще хочу попозже разобрать и прочистить.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 09:33 #36
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
посмототри в этом разделе в темах там видео с ютуба есть в котором есть ответ на все твои вопросы
Старый 22.03.2013, 22:50 #37
Авто: e53
Нужна помощь!!!! Е 53 Не работает вебаста , на работающем двигателе передёргиваю предохраниьельона запускается но через пару минуток чахнет, отправил сегодня свою в автохаус бмв там сказали , с её слов , что мол в вебасте как я понял то ли паплавок то ли какой то клапан износился или стёрся связанный с давление или уровнем тасола!!! Сказали что вебеста отдельных запчастей не продаёт и надо менять всю вебасту!! Вопрос что это и можно ли это поменять самому??? Заранее спасибо за ответы!!!
kasach001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 08:58 #38
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
твоя неправильно поняла, выше ссылка на виде посмотри пойеш как все работает
самому сделать реально
Старый 19.11.2013, 19:46 #39
Авто: X5
Кто подскажет,где находится дозирующий насос для webasto на е53 2002г.дизель.Что то не могу найти в ответах.
Старый 21.11.2013, 20:26 #40
Авто: bmw E70 3.5sd E60 3.0d
парни скиньте номерок кто может перешить догревашку в автономку в Москве.буду презнателен.x-5 53 3,0D 2004г
yellowman вне форума   Ответить с цитированием
Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d Лёшка Webasto 14 30.11.2018 15:53
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
Webasto E61 3.0D 07г 7Олег1 Webasto 31 31.12.2013 01:13
Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D Olegator26 Webasto 12 15.10.2012 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
