Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
webasto и tool32
Старый 24.01.2016, 21:44 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Fox Посмотреть сообщение
в общем, разблокировал ее истой, но после двух неудачных попыток запуска опять заблокировалась, ошибка висит по отсутствию пламени, похоже надо всетки снимать и разбирать ее и смотреть куда делось пламя. И все же как ее разблокировать инпой или тулом?
Почисти сначала, а потом уже мудри. И вебастовским софтом намного удобнее смотреть
Старый 11.02.2016, 17:03 #12
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
у меня блокировалась изза пламени (срыв). Читал я про то, что нужно вытащить предохранитель питания и т.д, но не удалось разлочить ее. я так понимаю тулом не возможно это сделать
Fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 22:22 #13
починил! Все оказалось намного проще. Я вспомнил, что менял бензонасос на машине и когда вынимал из бензобака насос, в трубочке которая подает бензин на насос вебаты образовалась воздушная пробка и насос вебасты просто не мог прокачать ее. Я шприцом влил бензин в магистраль вебасты (до и после насоса) и она заработала и стала качать бензин нормально. Вот такая была проблема. Но я так и не смог при помощи Tool32 ее разблокировать(((
Старый 06.10.2016, 10:25 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
в инпе и в ТТ есть функции прокачки топливного насоса. всегда лучше пользоваться специализорованным ПО для оборудования- темболее что на установку и настройку уходит 2 минуты
Старый 07.10.2016, 23:01 #15
Я знаю про эту функцию, но то ли воздушная пробка была большая, то ли насос уставший, но вот не смог он прокачать сам, пока я бенз не влил в трубки шприцом
Старый 07.10.2016, 23:02 #16
Сейчас все работает хорошо, включал уже не однократно.
Webasto K-Bus управляем +12 вольтами skrols Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 28.12.2017 15:48
Webasto на Е53 2005 год Gretag Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.11.2014 20:18
BMW e34 Webasto kudeev Webasto 3 21.11.2011 08:24
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
