-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   webasto и tool32 (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-i-tool32-35556/)
Fox 02.01.2016 23:08
webasto и tool32
Друзья, всех с Новым годом и всех благ! Вопрос про вебасту следующий: имею(или она меня имеет :) BMW e65 , рест. В прошлом году вебаста работала хорошо, летом поменял радиатор в машине, пришла зима и вебаста перестала работать, точнее 2 раза пробовал включить, погудела минуты 2 и заглохла, больше признаков жизни не подавала.Ппочитал Инпой ошибки, оказалось их 2 , одна 9B24, вторая не помню какая, суть не в этом, суть в том, что похоже отключается по перегреву, потыкал в инпе активации, упал уровень антифриза в расширительном бачке. Ага!!! подумал я, видать была воздушная пробка!! Ну раз воздушную пробку удалил (антифриз ведь ушел куда то) то и перегрева быть не должно, но как теперь ее разблокировать, эту вебасту? Ошибки Инпой не стираются! Как же теперь ошибки удалить? Может можно это сделать через TOOL32?
Подскажите кто знает? Я уверен, если ошибки удалятся, то все заработает!
Максим Б 03.01.2016 12:47
Если термо топ ц или з, достаточно выдернуть предохранитель на 30 секунд. Но думается мне, что дело уже не в пробке, а в том что датчик температуры в котле умер.
mike880 03.01.2016 13:14
В диагностике есть функция разблокировки вебасты. Но поскольку вебаста под локером и трубки идут не как в 39, то обычно проблем с перегревом там не бывает, Скорее всего попала вода и что-то сгнило. Можно конечно посмотреть инпой температуру котла, но без вскрытия вряд ли что можно поправить
Yuro4ka34 03.01.2016 13:56
У меня была дизельная машина.В вебасте каждую осень менял камеру сгорания со свечей накала.Процедура очень затратная,по мне,но,без вебасты было очень холодно зимой(!
mike880 04.01.2016 22:34
Сообщение от Yuro4ka34 (Сообщение 383712)
Зачем? Люди ездят лет по 5 без проблем, потом чистишь камеру сгорания и дальше без проблем. Может проще было найти людей понимающих в теме и не разводящих.
Yuro4ka34 05.01.2016 01:48
webasto и tool32
Сообщение от mike880 (Сообщение 383774)
Я не видел в этом развода.Вебасто у меня как догреватель работало.При моем пробеге 60000 в год,подобное обслуживание вебасты я считал нормой.
Fox 05.01.2016 18:45
в общем, разблокировал ее истой, но после двух неудачных попыток запуска опять заблокировалась, ошибка висит по отсутствию пламени, похоже надо всетки снимать и разбирать ее и смотреть куда делось пламя. И все же как ее разблокировать инпой или тулом?
ViC530 05.01.2016 19:21
я как-то маялся разблокировкой на е60, inpa и предохранители не помогали, в рейне уже не помню, возможно на тот момент еще не разобрался. Разблокировал только фирменной софтиной Webasto Thermo Test (WTT) и dcan шнурком (прикрепленная тема в этой ветке). Этим же софтом и диагностировать гораздо удобней.
но в твоем случае сначала ремонт, раз уж ошибки сразу вылезают.
bmwdoctor 10.01.2016 22:54
Обычно просто так не блокируется.
Вот несколько факторов:
1. Блокировка из-за перегрева, обычно неисправность помпы.
2. Неисправна свечка или Эбу, в частых случаях второе.
3. Неверный код топлива в Эбу kombi.
Aleksbest 24.01.2016 20:45
неисправность любого узла или датчика блокирует вебасто
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
