Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 14.01.2014, 11:52 #61
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0
если хочешь как автономку сделать .Тогда прошивай мозги котла под аналоговые . Ставь таймер любой . И всё .
judor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 22:01 #62
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
при таких показаниях она работает или нет? по звуку вроде работает какое то время , потом тухнет ,выбивая при этом ошибку "датчик" пламени"
машина е39 рестайл с м57 3л. вебаста полностью автомат ,без никаких пультов
Изображения
Тип файла: jpg forrum.jpg (78.0 Кб, 476 просмотров)
Последний раз редактировалось firebar; 18.01.2014 в 22:02.
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 22:26 #63
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
с такой ошибкой это значит либо котелок почистить надо либо свеча накрылась либо контроллеру пинзец
Старый 18.01.2014, 22:53 #64
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
при попытке запустить через ДИС ,пишет что то врооде reject error ECU . Контроллер умер ?
Старый 18.01.2014, 23:25 #65
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
походу да -
Старый 18.01.2014, 23:25 #66
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
надо родной диагностикой протестить... если глючит вскрывать паять
Старый 19.01.2014, 11:48 #67
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Забыл отметить что на заведенной машине проверял,может при заведенной блокируется сторонний запуск ? Но данные то считывает,т.е. вроде бы контроллер и жив .
Старый 19.01.2014, 18:20 #68
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Если накрылась свеча накаливания,то почему "пламя распознано"? Свечка я так думаю непостоянно раскалена?
Предполагаю что свеча зажгла пламя а потом отключается?
Последний раз редактировалось firebar; 19.01.2014 в 18:21.
Старый 19.01.2014, 20:26 #69
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
на все твои вопросы в этой теме есть конкретные вопросы - напрягись почитай документацию, ну а если лениво то увы и ах
Старый 20.01.2014, 00:09 #70
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
"на все твои вопросы в этой теме есть конкретные вопросы"
спасибо. я читаю
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
