Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 20.01.2014, 03:01 #71
Наконец-то меня моя вебаста радует. Заменил свечу и камеру (б.у.) и завелась родимая. Кстати с инпы тоже выдавала reject, вроде как мозги в блокировке, предохранитель дергал, но без результата, а с монитора запустилась и отработала полный цикл, потом пошла на второй круг и я остановил, т.к. надоело ждать. Сегодня правда один раз потухла видимо, т.к. жужжала, много дыма пустила и притихла (пошла на продувку). У меня 2 половинки корпуса еще слабовато были скручены, т.к. на двух болтах резбе ппц, видимо был еще подсос воздуха. В общем, спасибо всем за помощь. Так что если номиналы резисторов нормальные, на столе вебаста себя нормально показала, то нечего дурить голову, нужно устранять причину, а не мозги потрошить.
Последний раз редактировалось dark-al; 20.01.2014 в 03:03.
dark-al вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 14:40 #72
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Не нашел только про штифт "зима-лето",каким сигналом и кто им управляет и что вообще означает переключение данных режимов?
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:13 #73
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Сообщение от dark-al Посмотреть сообщение
А как свечу доставал? Снимал и разбирал котел полностью?
Старый 20.01.2014, 17:21 #74
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Моя врсе таки заводится и с инпы и с диса ,но не зажигается,
Старый 21.01.2014, 00:36 #75
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
непонятно почему если она не горит датчик температуры в ней кажет 650 градусов ? или это уже глюк навернувшейся свечи ,которая по моему предположению я вляется и датчиком температуры.
Для интересующихся ,запуск вебасто в открытом виде ,без теплообменника
Старый 21.01.2014, 00:41 #76
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
и вопрос к уважаемому voodoo5 можно ли Термо топ Ц располовинить не сливая охлаждайки , для замены свечи ,\( по картинкам вроде можно , только надо насос с передней крышки открутить.)
Спасибо.
Старый 21.01.2014, 03:20 #77
Да, снимал и разбирал котел полностью. Заранее были приобретены зажимы, в народе называют "собаки", ими пережал патрубки на вебасту, правда жижи все равно литра 2 утекло. Поменять свечу теоретически можно не снимая патрубков, но на практике вы попробуйте там под крылом. День возиться в любом случае придется, так что удачи.
Сказал Спасибо dark-al за это сообщение:
firebar (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 15:05 #78
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
А накальные штифты наприпер к термо топ ц исключительно оригинальные по 100уев? Или есть аналоги ,скажем китайские ,но подешевле.?
Старый 23.01.2014, 15:36 #79
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
есть с разборки котелки - попросишь парни так снимут недорого можно вместе с горелкой... я тут отдельно плату у парней покупал
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Старый 23.01.2014, 15:39 #80
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
теоретически можно а практически болты замучаешся выкручивать да и крепление надо полностью снимать.... сними и не парься заодно почисти горелку и теплообменник внутри
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
