Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 04.05.2014, 12:17 #101
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от odisva Посмотреть сообщение
Приветствую. К концу зимы стала только периодически работать вебаста. У меня работает только в режиме догревателя. Помпа на вебасте не исправна, но это не мешало ей работать 3 года. По дису и инпе бьет только ошибки по помпе. При попытке активировать отопитель выскакивают такие сообщения:
90% контроллер - либо проводка до него
Старый 04.05.2014, 14:05 #102
Авто: 520d
Как его проверить?
Можно ли запустить Webasto Thermo Test через инповский шнурок?
odisva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 15:06 #103
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Как его проверить?
дружище - если ты прочитаешь тему сначала хотя бы до половины то и котелок свой починишь...
ну а если лень читать то можешь и дальше задавать вопросы на которые не получишь ответов так как они уже есть
Старый 04.05.2014, 16:27 #104
Авто: 520d
Поправьте дилетанта.
Для подключения WTT через инповский адаптер нужно:
- на адаптер подать плюс и минус 12в
- 2-й пин на вебасте соединить с 7 пином на адаптере.
- провода нужно тянуть с самого отопителя.
Просветите почему с гнезда ОВD нельзя это все подключить?
Старый 04.05.2014, 16:52 #105
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
это все есть в начале темы
потому что k-line с котла илет в климат контроль и больше никуда
Старый 04.05.2014, 23:13 #106
Авто: 520d
Понятно что взял с начала темы. Суть я правильно понял?
Интересен еще факт. Сегодня попробовал перед диагностикой разблокировать отопитель путем извлечения предохранителя. После вебаста запустилась чрез инпу, а вот через дис, та же ошибка. Хотя в том же дисе показало проверку ЭБУ на отлично.
Старый 05.05.2014, 10:00 #107
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
именно так каонтроллер и имеет ваш мозг
если запускается то пусть отработает минут 20 - включи печку на всю катушку
чтобы контроллер подсох
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
ShrekA (09.01.2016)
Старый 26.05.2014, 19:27 #108
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
в качестве дополнения:
кузова E60/65 (полагаю и машины свежее) TT C/Z диагностируются идентично, однако задействован pin 1 блока управления вместо указанного на схеме, в программе WTT выбирать не Thermo Top C/Z BMW а по W-шину (W-bus)
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
voodoo5 (11.11.2014)
Старый 26.05.2014, 22:17 #109
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
несколько контроллеров разобрал термо топ С и дизель один
у всех пин 1 на запуск .... может ты имеешь ввиду термо топ V
Старый 26.05.2014, 22:24 #110
Аватар для ViC530
e60 дизель, TT C, диагностика на пин1
выдержка из мануала RU_Operating_Instructions_ThermoTest_V2.14.pdf к софту WTT:
K-line
BMW X5, E53 TT-C BMW PIN 2 блока управления.
BMW X5, E53 TT-Z BMW PIN 2 блока управления.
W-bus
BMW 5-й, E60 TT-C PIN 1 блока управления.
BMW 7-й, E65 TT-C PIN 1 блока управления.
BMW 7-й, E65 TT-Z PIN 1 блока управления.
т.е. если рассуждать логически все старые года по 2му пину, а как вебаста внедрила свой W-bus то пошло и на бмв 1й пин, полагаю с 65го кузова и пошло
пин этот на разъеме проводки, кстати, отсутсвует вообще, заглушка
Последний раз редактировалось ViC530; 26.05.2014 в 22:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
