Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 20.12.2015, 20:57 #211
Авто: ГАЗ М20А
Не видел 39 с климатом без помп. Возможно в прошлом жаба хозяина не позволила поменять клапана с помпой на такие же и был поставлен вариант без помпы
Старый 11.01.2016, 14:10 #212
Авто: BMW 520 E34
Таки да, проблема была в мозгах.
Поменял мозги на сухие и не паянные, и все заработало.
По прежнему висят ошибки о датчике давления и о до помпе.
Почистил канал вентиляции, аккуратно поставил мозги на целую прокладку с тоненьким слоем герметика.
Буду надеяться что следующий раз туда не скоро полезу.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 09:29 #213
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
чтоб не лезть и проверять может кто подскажет как работает модуль (а128) удаленного запуска котелка. вопрос в целом вот какой
он питание на 1 пин подает на 30 минут и через 30 минут отключает сигнал (ну или раньше как с пульта отключишь)
или короткий сигнал и котелок потом сам работает 30 минут или до следующего сигнала...
хочу поставить блок GSM с переключателем - он может давать временную задержку
но знать бы логику работы
Старый 28.10.2016, 13:18 #214
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Да, просто питание на 30 минут. Даже если больше, все равно 30 отработает, в прошивке котла ограничение.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 13:27 #215
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
тоесть я могу включить котел просто на эту ногу подав + на 30мин и если сниму через 15 мин то котел выключится???????
Старый 28.10.2016, 23:48 #216
Авто: ГАЗ М20А
Как ты запустишь котёл пофиг, по шине или потенциалом, он не рассчитан на постоянную работу, только повторно-кратковременую, максимальное время 30 минут до перезапуска.
Блок от брелка или жсм модуль выдаёт команду и потенциалом и по шине, но по шине связь двустороняя и ты узнаешь что котёл вырубился, а при управлении потенциалом нет. Вобще всем рулит котёл, точнее его проц. Ну и он естественно и выключается командой или снятием потенциала.
Можно ли изменить ограничение времени работы в 30 минут, честно говоря не смотрел, поскольку вопрос такой не возникал. Проще перезапустить если надо.
Старый 29.10.2016, 08:45 #217
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Да, именно так
Старый 29.10.2016, 09:26 #218
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
но по шине связь двустороняя и ты узнаешь что котёл вырубился, а при управлении потенциалом нет..
у меня на бреле нет обратной связи (большой такой с синими кнопками и зеленым светодиодом), так что котелок с брелка запускается потенциалом
и я че удумал. у меня есть ворота автоматические на брелке
вот заказал хрень RTU5024 GSM Gate Opener ценник 1700р
своей на машину заказали термокол за 1700р
так вот я почитал у китайской приблуды задержка реле только на 999сек
тоесть котел будет работать 16 минут. мне хвататет.
у него так же есть приложение андроидное. но так как у меня на е39 нет обратной связи с котлом при запуске с брелка (в этом случае дажд светодиод не горит на монике) то мне его вполне должно хватить
переделок там минимум - только к штекеру подключиться да и по размерам он такой же.... если запущу сделаю отдельную тему
а не запущу на ворота поставлю.....
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Tornado316 (29.10.2016)
Старый 29.10.2016, 16:54 #219
Авто: ГАЗ М20А
не вижу никакого смысла в жсм приблудах, дальности вебастовских брелков вполне хватает чтобы перед выходом из дома запустить котёл. Запускать его откуда-то издалека нет никакого смысла. Только с целью высадить аккум
Самый простой вариант от сигналки через 1533, контакты реле сигналки параллелятся кнопке запуска котла. Это ещё актуально когда котёл потенциалом не запустить, эво уже только по шине работают
Последний раз редактировалось mike880; 29.10.2016 в 16:58.
Старый 29.10.2016, 18:13 #220
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
там где я работю.... ни сигналка ... ни брелок ниче кроме телфона и тот 1-2 палки - ниче не берет :) да и батарейки на этот брелок у нас не продают, которые на 1.5. вольта. и сигналка только бмвшная - короче от этого жсм решения будут одни плюсы - кроме того что котелок будет работать только 999сек
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
