Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
webasto telestart не будит шину
Старый 21.10.2015, 10:03 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
По умолчанию webasto telestart не будит шину
Всем привет, читал-искал. Но не нашел. На неспящей машине все работает на ура и без ошибок, если уснула машина климат не отвечает котлу, в котле появляется ошибка к-бус.
Куда копать и как проверить?
В шине нет замыканий ни на плюс, ни на минус. На спящей в шине, как и должно быть, 12 вольт почти бортовое напряжение. На проснувшейся напруга падает, до 8-9 что тоже норма.
Когда идет сигнал с пульта в спящей шине есть небольшая просадка напряжения порядка 0,3 вольта и шина продолжает спать.
Максим Б вне форума
Старый 23.10.2015, 19:45 #2
Авто: ГАЗ М20А
Слишком мало информации. Дооснащение оригинал или колхоз? Закодирована ли соответствующая опция и внесена ли в комплектацию?
Старый 24.10.2015, 22:28 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Устанавливал телестарт сам, штатная проводка. Закодировал, как положено. Раньше работала до минус 10. Сейчас вообще во время сна не стартует. Монитора и мид уже нет. На "неспящей " отлично работает. Из "сна" не стартует и записывает ошибку к-бус. Во время сигнала с телестарта на шине падает напруга на 0,3в , но машина не просыпается.
Последний раз редактировалось Максим Б; 24.10.2015 в 22:28.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 14:47 #4
Авто: ГАЗ М20А
У вебасты был косяк с прошивкой телестартов пару лет назад, гсм версия, по моему третья, но уже не помню, долго развлекались и пинали их пока те не признались и не поменяли. Поначалу то всё вроде как работало, потом начались проблемы. Немцы блин, у них всё медленно и печально. Брали блоки у официалов вебасто.
Может у тебя из этих вариант.
Старый 25.10.2015, 20:02 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Нет , вряд ли, это просто телестарт без gsm.
Старый 28.10.2015, 11:39 #6
Авто: ГАЗ М20А
Кодирнуть машину не пробовал? Если конечно все опции прописаны в комплетации. Иногда помогает, в климате не раз слетала кодировка. У телестарта 2 выхода: потенциал и w-bus. Телестарт пинает котёл, скорее всего потенциалом так как котёл закодирован на k-bus для общения с машиной. Дальше котёл будит климат по шине.
Старый 28.10.2015, 13:48 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Пробовал кодировать, но проблема не в кодировках.
Снял плату, отодрал "жевачку", почистил, прозвонил , пропаял чип к-бус и то что было под "жевачкой". Прозвонил ноги rx tx от проца до чипа к-бус. Собрал, проверяю теперь, жду зимы и морозов. На данный момент климат просыпается, ошибки по к-бус нет, котел отрабатывает полный цикл от телестарта, и работает, как догреватель.
Последний раз редактировалось Максим Б; 28.10.2015 в 13:49.
Старый 28.10.2015, 19:10 #8
Авто: ГАЗ М20А
Странная связь с наружной температурой.
Старый 28.10.2015, 21:07 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Видимо пайка под "жевачкой" окислилась и растрескалась.
Старый 29.10.2015, 13:56 #10
Авто: ГАЗ М20А
Если так и нашёл, то повезло. Хотя похоже на контакт, от температуры софт не глючит.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
