Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
webasto telestart не будит шину
Старый 11.10.2016, 16:38 #31
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Не прошло и года кажется решил проблему, т.к. она прогрессировала. Раньше проблема проявлялась себя на холоде и найти ее источник не получалось. Теперь нет запуска постоянно, начал тестить и нашел, что +12 не доходит до второй ноги элмоса. При подаче +12 на эту ногу, котел весело зажжужал теперь остается прозвонить плату и найти точное место, где сидит эта засада или кинуть "соплю".
Тип файла: pdf datasheet.pdf (251.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Максим Б; 11.10.2016 в 16:38.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 10:58 #32
Авто: ГАЗ М20А
соплю кидай, искать место микротрещины дело конечно увлекательное, но зачастую весьма долгое и нерезультативное, особенно если многослойная плата. Хотя всё зависит от задачи, если интересен сам процесс...
Старый 17.10.2016, 11:51 #33
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Хех... Не так страшен "вебасто", как его малюют. Но снова не то, к сожалению, что- то мешает шине, просесть до низкого уровня, при запуске с телестарта. Попробую подтянуть шину к массе, но последствия не очень представляю
Последний раз редактировалось Максим Б; 17.10.2016 в 11:52.
Старый 17.10.2016, 18:37 #34
Авто: ГАЗ М20А
На шине много чего сидит и всё впараллель. Хотя нередко сам камень шинного формирователя поддыхает и начинаются чудеса
Старый 17.10.2016, 18:51 #35
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Формирователь в приборке или основном?
Старый 20.10.2016, 11:17 #36
Авто: ГАЗ М20А
Обычно в приборке, хотя бывает что и в блоке садит. Хуже что подсаживает, а не наглухо, искать дольше. Проще всего осциллом смотреть уровень и отключать и подключать блоки на соеденителе. В щитке проще не заморачиваясь поисками поменять камень.
Максим Б (20.10.2016)
Старый 28.11.2016, 14:07 #37
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Так и не понял, какой камень формирует шину.
Пошел колхозным путем, не знаю насколько безопасный этот путь. Собрал небольшую штуку из реле, конденсатора и резистора, при подаче сигнала с телестарта реле кратковременно замыкает к-бус на массу, соответственно шина просыпается. Вот думаю, может через какой-нибудь резистор надо бы это делать, а не напрямую на массу. Но не могу разобраться с номиналом. Может кто даст совет?
П.С.
Шину может сажать, по моим предположениям, блок адаптива под фарой, один был залит водой, после чистки он не заработал, появилась ошибка по мотору линзы, но это другая тема уже.
Последний раз редактировалось Максим Б; 28.11.2016 в 14:10.
Старый 28.11.2016, 14:44 #38
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
П.С.
в этом случае можно поискать стандартным путем - выдергиванием предохранителей от блоков чтобы блоки не отключать - группами сначала потом находишь группу ииии. типа попаламное деление
Старый 28.11.2016, 15:26 #39
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Да это я понимаю, можно и к-бус от соединитель дергать. Без света никак, каждый день езжу. Больше волнует это кратковременное замыкание- не вредно ли?
Старый 15.01.2019, 05:45 #40
Авто: BMW X5 3.0 Disel 2006
Доброго времени суток!
Удалось как то решить проблему?
Атлантис вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
