Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
webasto Z/C-D мозги
Старый 13.12.2014, 01:29 #1
Авто: БМВ 520D M47 E39
Question webasto Z/C-D мозги
друзья,запартачил мозги на своей вебасте...может у кого есть,куплю.. вебаста дизельная,работала как догреватель
Евген885 вне форума
Старый 14.12.2014, 19:03 #2
Авто: BMw 520
Как запортачил? Что произошло
Anton.bick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 08:52 #3
сломался под корень один усик,или палочка..не знаю как ее обозвать,короче в от машины который разъем идет,он садиться на маленькие тоненькие палочки)) (капец я объясняю конечно) вот одна сломалась...хотел распаять и вытащить,но не получается вообще никак плату отсоединить от пластмассового корпуса в котором эти палочки стоят(( что делать не знаю...а на улице то зима
Евген885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 21:11 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от Евген885 Посмотреть сообщение
Найти мозги на твою машину, проблематично. Потому что они все б.у. и гарантии нет, что они работают, те что продаются. Каждый год сам перепаивал вебасту по весне. Отдавай кому нить у кого есть паяльная станция, мозги будут стоить 10 т.р. думаю в среднем, так не факт что еще и рабочие и искать можно долго их...покупать их ради усиков не стоит. Только плату не забудь лаком пролить и прокладку новую купить, старая уже не встанет на место и вебаста проживет не долго.
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 21:37 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
дружище :)) все паяется :)) берешь ножик паяльник и отпаивешь пластик от платы и все - потом подправляешь че надо и обратно припаеваешь.. часа 3 убьешь полюбому
это если плату антифризом не разънло.. а так больше
Старый 19.12.2014, 21:42 #6
Сказал спасибо: 17
У кого проблемы что антифризом не разъедало....а у нас посыпают дороги тем, что даже обувь разъедает....
Старый 21.12.2014, 23:12 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А у меня вебасто вообще молчит на сканере, вообще никаких признаков жизни не выдает. Нет связи и все!!! Хоть тресни! Причем удивительная ситуация: Неделя - две пройдет - запускается. При этом на сканере все отслеживается, можно управлять всеми узлами, при запуске она честно отрабатывает свое, осуществляет продувку и потом в молчок до месяца? Заказал терморезистор. Придет, посмотрим. Или тоже в мозгах?
Старый 22.12.2014, 05:58 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
енслиб у тебя не работал термо резистор у тебя температура показывалась -125град
ты сначлала причину нацди посчему так а потом уже что то заказывай
а то лечишь вирус гриппа антибиотиками.....
Старый 26.12.2014, 13:32 #9
Сказал спасибо: 17
+1 терморезистор то причем тут? На этих вебастах все сводится к двум вещам, либо провод отгнивает которые приходит на нее по кан шине, либо в мозгах окисляется и выедает не только ключи, но и много всего другого. Раз не опршивается, значит вскрывать, прозванивать и смотреть. Но если она исправно работает и потом молчит, я бы начал с проводки, именно в месте где провода заходят в клемму, там часто все окисляется и отгнивает, у меня из-за этого вообще пол машины тухло, то свет то приборка, пока не выявил закономерность происходящего, и понял что это вебаста так надо мной развлекается....
BMW e39 Как снять мозги (они же ЭБУ,электронный блок управления,ECU, DME)+замена микрофильтра Tyler Сделай сам 9 05.12.2015 17:41
Webasto на Е53 2005 год Gretag Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.11.2014 20:18
ЭБУ (мозги) Webasto ThermoTop Z/C дизель Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 07.08.2013 16:09
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Куплю дохлый ЭБУ (мозги) Webasto ThermoTop Uncle Vova Продажа запчастей BMW 0 08.02.2010 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
