| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.11.2013
друзья,запартачил мозги на своей вебасте...может у кого есть,куплю.. вебаста дизельная,работала как догреватель
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2012
Как запортачил? Что произошло
| | #3 |
сломался под корень один усик,или палочка..не знаю как ее обозвать,короче в от машины который разъем идет,он садиться на маленькие тоненькие палочки)) (капец я объясняю конечно) вот одна сломалась...хотел распаять и вытащить,но не получается вообще никак плату отсоединить от пластмассового корпуса в котором эти палочки стоят(( что делать не знаю...а на улице то зима
| | #4 | |
| Участник тусовки Регистрация: 24.10.2011
Сказал спасибо: 17
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
дружище :)) все паяется :)) берешь ножик паяльник и отпаивешь пластик от платы и все - потом подправляешь че надо и обратно припаеваешь.. часа 3 убьешь полюбому это если плату антифризом не разънло.. а так больше |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А у меня вебасто вообще молчит на сканере, вообще никаких признаков жизни не выдает. Нет связи и все!!! Хоть тресни! Причем удивительная ситуация: Неделя - две пройдет - запускается. При этом на сканере все отслеживается, можно управлять всеми узлами, при запуске она честно отрабатывает свое, осуществляет продувку и потом в молчок до месяца? Заказал терморезистор. Придет, посмотрим. Или тоже в мозгах?
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #8 |
Сказал спасибо: 69
енслиб у тебя не работал термо резистор у тебя температура показывалась -125град ты сначлала причину нацди посчему так а потом уже что то заказывай а то лечишь вирус гриппа антибиотиками..... |
| | #9 |
Сказал спасибо: 17
+1 терморезистор то причем тут? На этих вебастах все сводится к двум вещам, либо провод отгнивает которые приходит на нее по кан шине, либо в мозгах окисляется и выедает не только ключи, но и много всего другого. Раз не опршивается, значит вскрывать, прозванивать и смотреть. Но если она исправно работает и потом молчит, я бы начал с проводки, именно в месте где провода заходят в клемму, там часто все окисляется и отгнивает, у меня из-за этого вообще пол машины тухло, то свет то приборка, пока не выявил закономерность происходящего, и понял что это вебаста так надо мной развлекается....
| BMW e39 Как снять мозги (они же ЭБУ,электронный блок управления,ECU, DME)+замена микрофильтра | Tyler | Сделай сам | 9 | 05.12.2015 17:41 |
| Webasto на Е53 2005 год | Gretag | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 05.11.2014 20:18 |
| ЭБУ (мозги) Webasto ThermoTop Z/C дизель | Uncle Vova | Продажа запчастей BMW | 1 | 07.08.2013 16:09 |
| Чуть не сгорел из-за Webasto | aleshkovroman | Webasto | 2 | 22.02.2011 08:02 |
| Куплю дохлый ЭБУ (мозги) Webasto ThermoTop | Uncle Vova | Продажа запчастей BMW | 0 | 08.02.2010 13:35 |
