Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto запускается через рас
Like Tree1Likes
Старый 23.01.2015, 22:55 #11
Авто: BMW530
Здравствуйте. Подскажите кто знает У меня BMW530 2000г. проблема с webasto termo top Z/C изначально было две ошибки: КЗ свечи и датчика пламени на массу, и КЗ дозирующего насоса. Разобрал webasto до винтика и почистил. На плате под жвачкой нашёл сгоревший резистор(заменил!) ушла ошибка КЗ дозирующего насоса. Прозвонил всю плату не один раз, пробовал менять резюк 1оМ на разные до 2оМ ( сопротивление свечи 1.3 оМ, сопротивление щупов омметра 1оМ) добился запуска по 1му пину! Всё работает пару дней и.....уходит в блокировку с ошибкой КЗ свечи и датчика пламени на массу задалбало снимать!!! Подскажите в чём может быть беда!
alex299 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 20:23 #12
Авто: ГАЗ М20А
Свеча и есть датчик пламени, вполне возможно что удохла. Также дохнет ключ управления свечой и транзистор перед ним. Может что-то с обвязкой этих элементов, резистор уплыл и в проц идёт неверная инфа о состоянии свечи. Неплохо бы посмотреть параметры свечи родной прогой, возможно проблема с СО и идёт отключение котла, при нормальной работе котла полоска индикатора в окне состояния свечи должна быть где-то посередине.
СО регулируется программно только при работе котла!
Старый 25.01.2015, 22:23 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
свечи умирают редко
+1 за ключ и обвязку - там не просто ключ посмотри от него даташтит - короче его не прозвонить
Старый 25.01.2015, 22:24 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
свечи умирают редко
Старый 26.01.2015, 01:40 #15
Авто: BMW530
Спасибо попробую!
Старый 30.01.2015, 21:03 #16
Авто: ГАЗ М20А
И внимательно рассмотреть место пайки силовых разъёмов на плате, подвод питания и выход на свечу, микротрещины не редкость, хорошая пропайка и глюки пропадают
Старый 31.01.2015, 10:03 #17
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Кто подскажет как добраться до дозирующего насоса на е53 3.0 дизель,то же сначала запускалась через раз,теперь насос вообще не включается.Вот ломаю голову как к нему подлесть не поломав ничего по пути.Я понял что нужно снимать порог левый и защиту под порогом.Как его снять?
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 18:22 #18
Авто: ГАЗ М20А
Если правильно помню, то он живёт возле топливного фильтра на бензинках, на дизелях вроде в том же месте, только там подкачивающий насос, а не фильтр обитает. Снимать только защиту бака, ломать там вроде нечего
Старый 14.02.2015, 23:20 #19
Авто: BMW530
[Только для зарегистрированных...] Здравствуйте. Подскажите что за компоненты на схеме 91452c обведены кругом, вроде транзисторы верхний А8 нижний 22 ??? или что это???
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (177.6 Кб, 49 просмотров)
Старый 18.02.2015, 14:42 #20
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
нижний овал - транзистор, верхний овал - кондер
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
