Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Замыание дозирующего насоса
Старый 31.01.2016, 17:16 #1
По умолчанию Замыание дозирующего насоса
Доброго дня! проблема вот в чем- делаю диагностику через WTT, ошибка: замыкание дозирующего насоса. Снимал сам насос, насос рабочий. Куда нужно смотреть? Webasto termo top Z/C. bmw e39. diesel M57
Liastat вне форума
Старый 01.02.2016, 14:45 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
ну раз насос рабочий, то логично будет предположить, что замыкание в проводке.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 22:14 #3
Авто: ГАЗ М20А
в 39 скорее всего сгнила плата котла, вскрытие покажет можно ли её спасти. Вероятность что проблема в проводке, очень низкая
Старый 01.02.2016, 22:56 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Тоже думаю, что плата
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 18:58 #5
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
а ТС уже пофиг, так что всем спасибо расходимся
Старый 06.12.2016, 12:49 #6
Проблема не решена. если снимаю саму вебасту то на столе она просто не видит качок. От качка провода не подходят к мозгам вебасты, я так понимаю она управляет ей через автомобиль, Можно ли кинуть на прямую провода от качка к пинам на мозгах?
Liastat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 12:52 #7
Еще вопрос к знатокам, могу я обычный пульт поставить чтоб не перепрошивать?
Старый 07.12.2016, 00:41 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Провод на "качок" идет с шестипинового разъема. Пульт может и заработает, если дооснастить блоком телестарта и прошивка в эбу котла позволяет, вероятность что позволяет достаточно большая.
Старый 07.12.2016, 00:42 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
А вообще wds вам в помощь, там и схемы и описание работы есть.
Старый 07.12.2016, 09:48 #10
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
а по подробней WDS что это такое? если можно ссылку.
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
