Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW > X5
BMW e70
Like Tree6Likes
Старый 20.05.2012, 12:47 #18
  • Мануал BMW E70 Voltage Supply and Bus Systems. 53 страницы. Язык - английский.
After completion of this module you will be able to:
• Describe E70 Bus Systems
• Understand D-CAN
• Understand FlexRay
• Locate E70 voltage distribution components
Содержание:
E70 Voltage Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
System Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Legend for System Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Overview of System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Vehicle Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Distribution Box (on battery) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Rear Distribution Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Soldered Relays (in rear distribution box) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Battery Cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Front Distribution Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Installation Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Front Distribution Box and Junction Box Control Unit . . . . . . . . . . .14
Internal Plug Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Printed Circuit Board (PCB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Soldered Relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Direct Contacting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
E70 Bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Structure in Vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
E70 Bus System Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
E70 Overall Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Overview of Bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Main Bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Changes to Main Bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Diagnosis CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Location of D-CAN Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Body CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
MOST Bus System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Control Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Synchronous Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Asynchronous Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Control Unit Logon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
MOST Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Light Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
MOST Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Fiber Optics Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Identification of Fiber Optics Conductors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
FlexRay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
What are the advantages of FlexRay? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
FlexRay - a standard in the automotive industry . . . . . . . . . . . . .37
FlexRay - Use in the E70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
System Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Properties of FlexRay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Bus Topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Line-based Bus Topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Point-to-point Bus Topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Mixed Bus Topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Redundant Data Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Bus Topology of FlexRay in the E70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Transmission Medium - Signal Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Deterministic Data Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Bus Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
High Bandwidth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
FlexRay in the E70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Wake-up and Sleep Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Plug Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Sub-bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
K-bus Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
LIN-bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
BSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Terminating Resistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-03a_E70 Voltage Supply and Bus.pdf (1.35 Мб, 338 просмотров)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
GMPROF (09.08.2015), sergotm1 (22.09.2014), yop-25 (09.08.2012), zalimhan74 (11.04.2015), Лёха 07 (09.01.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
