Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Снятие и установка или замена всех форсунок (М51)
Старый 15.06.2009, 12:43 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена всех форсунок (М51)
13 53 320 Снятие и установка или замена всех форсунок (М51)
Снять впускной коллектор, см. 11 61 050
Отвернуть дистанционный держатель трубопровода и снять его.
Отсоединить шланги для слива просачивающегося топлива с помощью щипцов.
Примечание:
После снятия заменить шланги для слива просачивающегося топлива .
Отвернуть накидную гайку с помощью приспособления 13 5 020.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ
Примечание:
Во избежание деформации трубопроводов своевременно установить приспособление.
Закрыть отверстия защитными колпачками
Ослабить накидную гайку на ТНВД, при необходимости удерживая от проворачивания за нагнетательный клапан.
При установке:
Вывернуть сборку форсунок с помощью приспособления 13 5 320.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 2AZ
Детали сборки форсунок:
1. Держатель форсунки
2. Корпус форсунки
3. Подводящее отверстие
4. Камера сжатия
5. Игла форсунки
6. Трубопровод для слива просачивающегося топлива
Предупреждение!
Форсунку сдатчиком подъема иглы (провод) 4-го цилиндра не разбирать ни в коем случае.
Tyler на форуме
barstxt (19.07.2011)
Метки
m51
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка / замена всех поршней (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:50
Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
