| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 53 320 Снятие и установка или замена всех форсунок (М51) Снять впускной коллектор, см. 11 61 050 ![]() Отвернуть дистанционный держатель трубопровода и снять его. Отсоединить шланги для слива просачивающегося топлива с помощью щипцов. Примечание: После снятия заменить шланги для слива просачивающегося топлива . ![]() Отвернуть накидную гайку с помощью приспособления 13 5 020. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ Примечание: Во избежание деформации трубопроводов своевременно установить приспособление. Закрыть отверстия защитными колпачками ![]() Ослабить накидную гайку на ТНВД, при необходимости удерживая от проворачивания за нагнетательный клапан. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ ![]() Вывернуть сборку форсунок с помощью приспособления 13 5 320. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 2AZ ![]() Детали сборки форсунок: 1. Держатель форсунки 2. Корпус форсунки 3. Подводящее отверстие 4. Камера сжатия 5. Игла форсунки 6. Трубопровод для слива просачивающегося топлива Предупреждение! Форсунку сдатчиком подъема иглы (провод) 4-го цилиндра не разбирать ни в коем случае.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | barstxt (19.07.2011) |
| Метки |
| m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:52 |
| Снятие и установка / замена всех поршней (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:50 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:26 |
