Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
02.11.2012, 10:56 | #31 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
02.11.2012, 10:59 | #32 |
Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Откуда: Tambov Авто: BMW E70 3.0d LCI | Вот как я понимаю что нужно сделать при замене на аналог.
Последний раз редактировалось Zeke; 02.11.2012 в 10:59. |
02.11.2012, 11:03 | #33 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | может ты и правильно понимаешь..но зачем вносить коррективы..если ты поставил с аналогичными параметрами....их нужно менять..если характеристики АКБ выше или ниже предшественника...это в интересах самой АКБ..дольше прослужит...имхо |
02.11.2012, 11:19 | #34 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Регистрация замены аккумуляторной батареи Для чего необходима регистрация замены аккумуляторной батареи? После установки новой аккумуляторной батареи нужно выполнить сервисную функцию по регистрации замены. Регистрация замены аккумуляторной батареи необходима для того, чтобы сообщить программе управления электропитанием (программное обеспечение в электронной системе управления двигателем и интеллектуальном датчике аккумуляторной батареи), что на автомобиль установлена новая аккумуляторная батарея. Без регистрации замены батареи программа управления электропитанием работает неправильно и это может вести к ограничениям в работе таким, как например, уменьшение активности или отключение отдельных потребителей. Регистрация замены аккумуляторной батареи С помощью этой сервисной функции программа управления электропитанием в DME/DDE получает информацию о замене аккумуляторной батареи. В результате выполняются следующие операции: Текущий пробег при замене аккумуляторной батареи записывается в память. Записанные в память измеренные величины (состояния аккумуляторной батареи, ток, напряжение, температура и т. д.) стираются. Программа управления электропитанием инициализируется. Замена аккумуляторной батареи: другая емкость аккумуляторной батареи или аккумуляторная батарея AGM Так как аккумуляторная батарея зависит от двигателя и от комплектации, в CAS кодируется следующая информация: Емкость аккумуляторной батареи (например, 90 Ач) Тип аккумуляторной батареи: аккумуляторная батарея AGM или свинцовая аккумуляторная батарея. При замене аккумуляторной батареи, как правило, нужно использовать батарею с емкостью серийно устанавливаемой аккумуляторной батареи. При установке батареи с большей или меньшей емкостью или при установке аккумуляторной батареи AGM необходимо вновь закодировать CAS с помощью Progman: Выполнить с помощью Progman дооснащение ”Аккумуляторная батарея” (выбрать емкость установленной аккумуляторной батареи). Дополнительно зарегистрировать замену аккумуляторной батареи с помощью данной сервисной функции. WDS
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
02.11.2012, 11:22 | #35 | |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | Zeke (02.11.2012) |
02.11.2012, 11:35 | #36 | |
Сказал спасибо: 33
02.11.2012, 12:29 | #37 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Сосёшь леденец - он уменьшается... так же и параметры АКБ "подсаживаются" со временем. Замена есть замена - развернешь такую же конфету или сардельку съешь
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
02.11.2012, 13:02 | #38 |
Сказал спасибо: 158
02.11.2012, 13:16 | #39 |
Новичок Регистрация: 14.11.2011
тут в DIY прочитал - Calculating AH rating based off of the Reserve Capacity rating: Amp/Hours = (Reserve Capacity / 2) plus 16 (i.e: If your battery had a Reserver Capacity of 100, you would get 66 AH rating) The settings available are as such: KLASSE_BATTERIE: 46ah 55ah 70ah 80ah 90ah 110ah 40ah_agm 60ah_agm у меня какраз 100А/х в допустимых 66 нету, 55 или 70 ставить? или это бред? |
02.11.2012, 13:37 | #40 | |
Закладки |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
BMW 760i и BMW 760Li в России | Tyler | Новости BMW | 6 | 22.11.2009 13:04 |
Как в танке: новый BMW 7 High Security | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.08.2009 12:15 |
