Описание темы:Помогите разобраться
Диагностика RANGE ROVER
Старый 12.03.2014, 14:01 #21
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от kuramshin.r Посмотреть сообщение
спасибо за советы
прошу сильно не пинать если туплю, в диагностике пока 0+ :)
скоро будешь профи :) особенно если усердием завалишь своего RR :)
когда машины становятся недфижимым имуществом понимание настигается громадными шагами
бразильская система
я двигатель и акпп через tool32 читал
остальное вроде дис 57 и инпа нормально брали(ну об этом уже сказано было)
в дисе в ручном режиме е53/4,4/2004/09 выбирал
Последний раз редактировалось falcon; 12.03.2014 в 14:06.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 11:07 #22
Авто: RANGE ROVER
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
бразильская система
не я заваливать пока не собираюсь, ни программировать ни перешивать ничего не хочу, я на ландроверовском форуме насмотрелся на таких которые лезут в работающий агрегат начинают прошивки обновлять нифига незная, а потом на форуме матерятся почему им никто ничего толком не отвечает.
мне много не надо:
по пневме ошибки почитать которые в морозы вылазят, с этим я уже инпой разобрался
по двигателю отслеживать состояние свечей и ваносов
сам хочу с этим разобраться так как у ОД запись на две недели и ценник 3500руб, а в непрофильном сервисе за 1000руб подключались Лаунчем когда по пневме зимой вылазила ошибка и пневма блокировалась, расшифровать ее не смогли только стереть, после удаления пневма в штатном режиме заработала, а вот причину мне так и не смогли озвучить, толи блок клапанов, толи подушка, толи компрессор,
два раза за зиму было тупо стирали ошибку, а надо причину устранить
а дальше в работающий аппарат я не полезу, пока он сам меня не попросит
Последний раз редактировалось kuramshin.r; 13.03.2014 в 11:08.
kuramshin.r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 07:40 #23
Авто: RANGE ROVER
чето в тулсе я нифига не могу понять, а накосячить както очково .
в инпе понятнее все. может кто подскажет, куда какие файлы подсунуть и где их прописать, чтобы движок почитать инпой.
Старый 16.03.2014, 16:53 #24
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Для того что бы почитать движок инпой его диагностический индекс должен быть в инпе. А его как я думаю там нету. В тулсе нажимаешь открыть, находишь me9n62.prg (ну или что то типа того точно не помню) чпокаеш по нему, ищешь fs_leson и зыришь ошибки. Как и чего тут можно убить? Возможно я ещё не доконца вкурил тулс? и открытия ещё впереди?
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 19:48 #25
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Поищи bmwscanner 1.40. Он определяет рейдж и подвеску и все остальное
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 11:54 #26
Авто: RANGE ROVER
покурил по интернету, полазил по папкам в инпе и эдиабасе, почитал там текстовые файлы, самую малость начал понимать что там к чему.
получается у меня не хватает файлов в папке ECU, которые относятся именно к ренжику, т.е. файлик двигателя должен быть чтото типа - me9m62.prg но такой я найти нигде не могу перерыл кучу архивов которые с разных сайтов скачивал.
кроме этого в файлах с расширением ENG которые открывают разные кузова, вычитал что на ДВС M62 есть три указания на разных кузовах - DME528, DME5281, ME72
подскажите гуру диагностики я хоть в правильном направлении рою.
по поводу открыть тулсом, там ведь тоже надо файл prg открывать, а такого как мне надо нету, открывать все подряд штоли?
Старый 18.03.2014, 12:18 #27
Аватар для falcon
у тебя двигатель наверное m62tu - твоя система управления двигателем ME 7.2
поизучай файлы REFERENZ.xxx в папке инсталляции inpa
много чего интересного увидишь
Последний раз редактировалось falcon; 18.03.2014 в 12:19.
Старый 18.03.2014, 13:15 #28
Авто: RANGE ROVER
т.е. рою в правильном направлении?
я так понимаю мне теперь надо найти правильный файл PRG для МЕ7.2 подсунуть его в папку ecu и потом прописать в файле RRV.ENG (я из файла E53 сделал такой файл в папке CFGDAT для ренжика чтобы в нем ничего лишнего небыло)
Старый 18.03.2014, 14:32 #29
Аватар для falcon
роешь правильно,но для инпы еще ipo надо будет
Последний раз редактировалось falcon; 18.03.2014 в 14:35.
Старый 18.03.2014, 15:47 #30
Авто: RANGE ROVER
в папке с\ес-аппс\инпа\сгдат есть файлы ме72.ипо и ме72 - параметры конфигурации
в папке с\эдиабас\эку есть файлы ме72кwр0.прг и ме72кwр1.прг
в папке с\ес-аппс\инпа\cfgdat лежит файл RRV.ENG в котором прописано:
[ROOT]
DESCRIPTION=Двигатель
ENTRY= DME528,Бензин мотор M62 блок DME 5.2
ENTRY= DME5218,Бензин мотор M62 98г блок DME 5.21
ENTRY= ME72,Бензин мотор M62 99г блок ME 7.2
один фиг чето не считывается
похоже в эку файлы неправильные или их както прописать надо подругому? уже всю голову сломал, уже форумов всяких перечитал, голова пухнет
Range Rover MK3 TwinTurbo Навигация 9 29.10.2019 20:06
Замена двигателя - от Range Rover Vogue двигатель 4.4 м62 подойдет на х5 2000г.? Antoha_64 Ремонт и эксплуатация BMW 16 06.06.2018 00:19
Старая «Нива» в Германии обошла по популярности Range Rover )) slava657 Общение и флуд 7 19.09.2013 16:47
BMW Range Rover Pixel Repair (восстановление битых пикселей) THC Продажа запчастей BMW 4 30.08.2011 16:19
Range Rover с двигателем BMW M51 SaTaN5076 Дизель-клуб 13 05.08.2011 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
