Проблемы с DIS
Старый 10.09.2013, 16:28 #1
По умолчанию Проблемы с DIS
Добрый день.
Есть такая проблема с Dis.
При диагностике автомобиля надо проверить работу форсунок, катушек зажигания. Захожу в Диагностика выбор систем и деталей, выбираю систему управления двигателем-исполнительный орган-форсунки, при нажатии на План проверки выскакивает табличка с примечанием: Отсутствует программа проверки по этому выбору, выберите другую систему или деталь.
Скачал три разные версии диса-везде одно и тоже.
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста помогите!
Miha-ops вне форума
Старый 10.09.2013, 17:20 #2
Сообщение от Miha-ops Посмотреть сообщение
Добрый день.
Легко - но только после того, как ты ПРАВИЛЬНО задашь вопрос
Старый 10.09.2013, 17:21 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Miha-ops,
А на какой машине и моторе это происходит? Или поголовно на всех?
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 10.09.2013, 19:43 #4
BMW X5 E53, мотор M62TU
скачивал и DIS 44, 52, 57 везде такая же фигня.
Miha-ops вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 19:55 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
А кабель какой?
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 19:59 #6
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Может быть "Отсутствует план проверки" если так, то не в том месте DIS вызываешь данный план.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 20:07 #7
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
разве тогда не будет индикации что план проверки недоступен на данном этапе ввиде "негорящей" кнопки?
Старый 10.09.2013, 20:08 #8
на кабеле написано K+DCAN
Usb interface(NPA compatible)
на компе эмулятор головки
блоки вижу, могу поднять опустить подвеску к примеру, а заходя в блок DME посмотреть работу форсунок выдает именно отсутствует программа проверки
Старый 10.09.2013, 20:14 #9
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
У меня такой же, говорят что при таком варианте получается кастрированный ДИС, может это и имеется ввиду кастрированный что не все он может, у меня например ДИС не видит блок ZKE хотя инпа определяет и видит статус и все параметры этого же блока на том же шнурке, кстати не видит когда нажимаю план проверки, глючит на стадии идентификации блока, ошибки видит без проблем....
Последний раз редактировалось alberttm; 10.09.2013 в 20:16.
Старый 10.09.2013, 20:14 #10
Banned
Авто: BMW 523i
План проверки можно вызвать когда копается конкретная ошибка-неисправность. Судя по всему вы зашли в активацию форсунок и какой план там может быть или вы хотите посмотреть время открытия форсунок.
Последний раз редактировалось sev45; 10.09.2013 в 20:17.
Проблемы со звуком nazarent Ремонт и эксплуатация BMW 24 20.08.2016 08:02
m60b30 Проблемы!!! backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.03.2014 15:23
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
Проблемы с 5hp24 Роман 333 Ремонт и эксплуатация BMW 23 24.08.2013 14:27
Прошу совета в решении следующей проблемы юра32 Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
