схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36 кто сможет собрать адаптер по данной схеме? благодарность в виде цестерны пива:thumbup: и пожизненного титула гуру диагностики БМВbeer А если серьёзно адаптер нужен очень и думаю что не только мне.... MD5: A587FF989C4E26A2F825BFB202401BCD Также схема есть тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
:help:А кто-ньть знает, что это такое: Цитата:
че не кому диагностить не надо чтоли? |
Vadim161, мы вроде тут одни...beer Нашел на вражеском сайте описалово диагностики Е30/Е36 времен 1990-95гг БЕЗ КОМПА. Инструкция выше. Что за лампочка check engine? У меня такой вроде нету. Не вкурсе, случаем, где её найти:shock: |
Как такое может быть? А может кто знает с диагостич. разьема или с ЭБУ можно провести ету лампочку? |
На американских e30 с M20 стояла лампа Check Engine, и хитрыми манипуляциями с педалью газа и поворотом ключа зажигания приборка умела "наморгать" коды ошибок. |
На приборке есть 3-4 незадействованных отверстия=места для лампочек. А что с ними делать? Как туд всунуть лампочку:idea: |
На европейских Е34 Check Engine не подключена, не хватает провода между торпедной проводкой и проводкой двигателя. На е36(до 94г) аналогично между проводкой двигателя и приборкой. На е30 надо смотреть наличие 12 контакта на разъеме моторной проводки или проводить провод от блока мотроника. Работает педальная диагностика начиная с мотроник 1.3 |
12 контакт-это с мозгов или с разъёма для диагностики? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:39. |
