-   -   схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/shema-ads-adaptera-dlya-diagnostiki-e30-e34-e36-3351/)
Karver 21.11.2009 11:52
Я В ПЕЧАЛИ
Karver 21.11.2009 12:01
у меня разъём BMW20PIN. Нужные выводы подключены. НО лампочка(12-15конт-ы) не моргает! Мож я чё делаю не так? Как надо колбасить педаль газа, чтоб моргало?:wink:
Nick_sd 21.11.2009 18:20
Если все правильно подключил(лампочка между 12 и +), то лампочка должна загорется, после заводки двигателя потухнуть(правда если есть ошибки будет гореть). Педаль надо нажать резко 5 раз в пол. Проверь датчик дросельной заслонки, особенно режим полного газа. На М20 датчик часто заливает маслом и он не дорабатывает.
Karver 08.12.2009 23:10
При подключении между 12 и + лампочка горит, даже когда ключ зажигания не всунут! При повороте ключа в "зажигание", горит малозаметно лучше,после заводки гаснет.
НО на педаль газа (и на поворотдо упора датчика дроссельной заслонки) НЕ реагирует морганием:shock::shock::shock: Типа, нету ошибок? Но по идее должен проморгать "нет ошибок":shock:
Nick_sd 09.12.2009 02:24
Судя по поведению лампочки подключил правильно(серийно подключалась на + зажигания).
Если нет ошибок, будет тоже моргать. Датчик дросельной заслонки работает?
Надо резко и быстро нажать/отпустить педаль газа 5 раз в течении 5-10секунд.
Нажимать до упора, опускать полностью. Рукой на дроселе сложно получается, не хватает скорости :)
Karver 16.12.2009 02:10
Датчик ДЗ работает: был в масле, промыл, прочистил, проверил мультиметром. Но всё равно не моргает... Что за #..?..# ? :mad:
Nick_sd 27.12.2009 01:40
Больше врядли что подскажу. Правда сегодня мотроник 1.3 зацепил через инпу. Ошибки правда не расшифровала, но зато лив дату показала, что более интересно.
Ошибки расшифровывает карсофт(вяжется правда только через железный СОМ).
Для инпы нужен ADS адаптер и ЖЕЛЕЗНЫЙ COM. Для ADS есть схема не требующая процессора и его прошивки соответственно. Я правда переделывал карсофтовский адаптер.
Karver 27.12.2009 17:18
Сообщение от Nick_sd (Сообщение 26031)
Есть железный ком, УСБ-КЛ(ОБД), INPA, DIS. Чего еще не хватает? Как это сделать САМОМУ?
Карсофта нема и не будеть..:smile:
Karver 27.12.2009 17:20
У меня Е30 1993г. М40 с мотроником1.3:biggrin:
Nick_sd 27.12.2009 20:14
Не хватает Л-линии, и шнура на сом интерфейс. Если дружишь с паяльником, можешь адаптер сам собрать буквально на 3х микросхемах, по схеме от миглениума. При надобности выложу.
Этот мотроник как раз инпа и берет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
