Лед действительно тронулся.Только надо еще подумать как его заставить работать в режиме обд адаптера чтобы две коробочки нетоскать. |
Понял.А то в других вариантах есть переключатели. |
Ну что,никто еще неопробовал адаптер с поста 112? |
он работает по такому же принципу как выше описанные... только другая элементная база ... |
Все некогда присесть и внимательно посмотреть.Хотя это не так-уж и актуально.Можно посмотреть и юнисканом и карсофтом.Скорее спортивный интерес.Hi.Собирал когда-то адаптер для ддт.Потом его по другому переделал.Вот и осталась плата с максом на ней.Думал собрать по схеме от миглениум.Потом появилось больше инфо.Вот так все и лежит. |
Попробовали собрать адаптер по доке из 112 поста.Как написал на одном форуме человек выложивший там эту схему: Цитата:
Тоесть чуть доработали это Цитата:
Если выбирать ОБД то прога шлёт запросы, мигает..3-4 секунды и пишет что нет ответа от блока упр, причём пробовал почти все варианты.И ещё одна особенность - при включение показывает батарею и зажигание вкл, поворачиваешь ключь-вкл, прога пишет зажигание офф.Далее если нажать на этот переключатель Цитата:
Вообщем сравнил с оригинальной схемой из поста 112, да и с того форума один в один и увидел, что заместо МАХ232АСSE впаяли ADM3202arn:ph34r: и ещё чёйто:ph34r:..не разобрать толком что написано:ph34r:...Может в этом дело? Завтра на Е34 попробую:biggrin: |
Я остановлюсь только на зажигании.В проге этой лампочкой управляет 6-ая нога компорта-DSR.Надо посмотреть что творится на ногах 8 и 2 L9637D.Вобще-это для простой диагностики неактуально-видит ли прога сигналы зажигание и плюс или нет.Можно читать-стирать ошибки и смотреть параметры.На счет схэмы-мы наверно имеем дело с одним источником Вы и я. |
Edos, Да втом то и дело...адаптер собран как написано выше без МАХ232АСSE а заместо его ADM3202arn...и ещё какаято, просто прочесть что на ней, трудно...и на схеме этого нет(((((((((( Просто страннно всё происходит, как АДС видит и батарею и правильно определяет вкл зажигания,запросы шлёт,а ответ не получает или не доходит через него до проги.Так и не смог уговорить чтоб дали машину для того чтоб проверить адаптер)))))))) Если включить режим ОБД - то тоже самое, лампочки мигают, пауза и в ответ не найден блок управления.Но определяет батарею нормально а вкл зажигание наоборот. Вообщем постараюсь завтра фотки самой платы выложить... Просто не могу достучаться по телефону до человека который это паял, он в деревне, деревня в роуминге, и он откл телефон...поэтому только до среды, а потом хоть узнаю почему он не стал ставить МАХ232АСSE... Цитата:
Адаптер брал чисто для тазиков и с прогой СТЭВАЗ - комплектом. А схема да, один в один...но только её я брал с другого форума.... Надо дальше разбираться... |
Вложений: 1 привет всем, скажите умные люди будет ли в таком варианте работать конроль акб и зажигания?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:27. |
