В ини - ADS, адаптер из 191 поста |
Адаптер из 191 поста. |
как ты писал Цитата:
У меня тоже проблема с адаптером не читает DDE, а всё остальное читает в чём может быть проблема? Адаптер покупной с каким-то переключателем , Что внутри не знаю пока не разбирал Может у кого было такое? INPA GT1 OBD c переходником на 20pin |
Na svoey e36 ya chital vse bloki krome DDE i Kombi peredelannim USB Vag-Com-om. dlya L-line nujen Com port, a ne usb to serial. |
Inpa GT1 не видит DDE 318tds 1997г. при этом всё остальное прочитал подключение через COM порт как сделать так чтоб читал DDE или схемку KL-адаптера который читает DDE. Фото адаптера[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
1. C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 run ADSSETUP.exe potom restart 2. C:\EDIABAS\Bin otkrivayesh bloknotom ediabas.ini naxodush Interface = i stavish ADS. Interface =ADS soxranyayesh ediabas.ini 3. doljen bit nastoyashiy com port (no usb to serial) com1. 4. zapuskayesh INPA probuyesh podklyuchitsa, yesli ne srabotaet pishi v lichku ne budem zasoryat forum |
Схема из 212 поста для дизеля 100% рабочая ,но желательно что б длинна проводов от схемы до машины была короткой. Vot rabochaya sxema nakonecta smog prochitat ecu e36 m51 INPA, DIS v44 rabotayut bez problem DIS v57 vidit mashinu, no k blokam ne podklyuchayetsa Вложения Тип файла: pdf BMW ADS interface schematics.pdf (19.8 Кб, 33 просмотров) |
На других машинах не пробовал. Как это можно вылечить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:27. |
