А что там-первый пин для идикации включенного зажигания.На двадцатипиновом он на 16 месте. |
Полазив по форумам нашёл две схемы одна на attiny другая на двух 74hc которые вроде проверялись и работают никто не прбовал их здесь собирать |
Собрал адаптер по схеме wv-t4. При подаче 12V напрямую в разъём (без подключения к машине), загораются 2 светодиода: АКБ и K-line. Так должно быть? Пробовал подавать 12v на 1-й пин - загорается светодиод зажигания. |
У меня горит только АКБ. При замыкании на минус К или Л линии, загорается соответствующий светодиод. |
Будет ли эта схемка работать с e46? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Должна.С е46 любой К-линии адаптер пойдет. |
Вложений: 1 Печатка к вышеизложеной схеме может кому надо. |
Вложений: 1 Перечитал кучу инфы,освоил протеус,пересобирал несколько адаптеров,но результат простой кл-адаптер.Из нескольких схем сварганил свой вариант.Пока не спаял. Может кто прокомментирует? |
комментариев не дождался,спаял свою схему,на столе проверил ms41.0 инпой через шнурок для мобилы на Ark3116.Пашет как часики:super:.Пользуйтесь:smile:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:53. |
